Moinsens,
Jetzt hat es mich nach 11 Jahren wohl auch erwischt. Die EWS läßt mich nicht mehr fahren.
Eine neue Antenne habe ich schon bestellt. Wie wir die Antenne genau ausgebaut? Gilt es was zu beachten?
Ringantenne tauschen R12GS 06/06
- ham-ger
- Modell: Kreidler Flori
Sprach Mariechen zu Mariechen, Mariechen lass mich ma riechen, da ließ Mariechen Mariechen ma riechen......
- ham-ger
Re: Ringantenne tauschen R12GS 06/06
Mal zur Info (aus dem Nachbarforum von Gerd), wie die Ringantenne zu ersetzen ist:
61 35 150 Ringantenne an Zündschloss ersetzen
+ 61 35 650
Kerntätigkeit
Ringantenne ersetzen
Schrauben ausbauen und Abdeckung abnehmen.
Kabelbinder (Pfeil) entfernen.
Stecker (3) für Ringantenne und (4) für Zündschloss trennen.
Leitungen im Arbeitsbereich der Bohrmaschine zurückbinden.
Umliegende Bauteile ggf. mit Klebeband schützen.
Späne auffangen oder absaugen.
Fächerschrauben (5) in 2 Stufen ausbohren.
Bohrungstiefe zum Ausbohren der Fächerschrauben
Vorbohren Bohrungsdurchmesser 4,5 mm 6 mm
Ausbohren Bohrungsdurchmesser 8,5 mm max 6 mm
Ringantenne/Zündschloss nach unten herausnehmen.
Ringantenne (6) vorsichtig zusammendrücken (Pfeile) und abnehmen.
O-Ring (7) prüfen, ggf. ersetzen.
Neue Ringantenne (6) und O-Ring (7) einbauen.
Bolzen (7) mit Bolzenausdreher (8) ausbauen.
Gewinde reinigen.
Ringantenne/Zündschloss von unten in Gabelbrücke einsetzen.
Fächerschrauben (5) und Scheiben mit Stecknuss (Nr. 51 0 531) einbauen.
Zündlenkschloss an Gabelbrücke
Fächerschraube M8, Schraube erneuern Schraubensicherung (mikroverkapselt) 20 Nm
Stecker (3) für Ringantenne und (4) für Zündschloss verbinden.
Fixierung der Leitungen entfernen und Kabelbinder (Pfeil) einbauen.
Abdeckung (2) mit Schrauben (1) einbauen.
Nacharbeiten: Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
Bilder dazu gibt es auf der Rep-DVD
+ 61 35 650
Kerntätigkeit
Gewinde reinigen.
Ich hatte das selbe Problem mit der EWS Meldung.
Ringantenne gekauft und erstmal an das Zündschloss gehalten und die GS angeworfen.
Shit.........
Die Dicke springt immer noch nicht an.
War ja auch nicht die Ringantenne sondern die Battie!
Batterie wurde vorher getestet und hatte sehr gute Werte, aber die hatte dennoch einen Schatten weg.
Ist nur zur Info, bevor Du die R-Antenne ausbaust.
Erst testen und wenn der Bock mit der neuen Antenne anspringt kannst sie tauschen.
Grüssle Harry
Shit.........
Grüssle Harry
