Moin, moin,
gestern wollte ich mal ne kleine Runde drehen.Dazu muß ich das Motorrad im Hof etwas rangieren.
Vor und zurück und so.Also gestartet, einmal vor, einmal zurück und dann beim 2. Vor, schob die ST
trotz gezogener Kupplung weiter als ich wollte. Ich würgte sie ab. Danach wollte ich die Kupplung
ziehen, da ja noch ein Gang eingelegt war,um erneut zu starten, aber der Kupplungshebel bewegt sich
keinen mm.Da ich nichts machen konnte, schob ich die ST wieder in die Parkposition und frage mich
seit dem, was kann das sein?
Wer hat eine Ahnung was da passiert sein muß, um den Kupplungshebel so zu blockieren?
Kupplungshebel läßt sich nicht mehr ziehen
Re: Kupplungshebel läßt sich nicht mehr ziehen
Zum Blockieren habe ich keine gute Idee.
Zum Lokalisieren der Blockade könnte man:
1. Den Nehmerzylinder am Getriebe abschrauben.
Wenn der Hebel dann gangbar ist -> Mechanischer Fehler in der Kupplung
Wenn nicht, Fehler in Geber-/Nehmerzylinder
2. Die Leitung an Geber- oder Nehmerzylinder lösen.
Wenn Hebel jetzt gangbar -> Fehler unten im Nehmerzylinder
Wenn nicht-> Fehler oben im Geberzylinder/Kupplungshebel
So ist es auch. Geberzylinder ist die Ursache.
Oder besser geschrieben, die Schrauben die ihn halten sollten, sind
der Grund. Eine fehlt und die Zweite ist abgerissen.
Zum Ausbohren muss dann einiges weg.Kann man das ESA Federbein
einfach so ausbauen?
Gruß Peter
Gruß Peter
So, alles wieder in Ordnung. Schraubenrest ausgebohrt, neue Schrauben rein, alles wieder
zusammen gebastelt und nun regnet es .
