aus der Garage raus im Stand ist meine R1150R umgefallen, der Seitenständer ist eingeknickt.
Danach hatte ich ein mechanisches Störgeräusch von der Benzinpumpe. Gab mir zum Nachdenken.
Fahren war o.k. Habe sie zur Werkstatt gefahren. Der Bestätigte mir den Verdacht, Störgeräusch von der Benzinpumpe.
Er wollte diese dann austauschen. Ist aber relativ teuer > € 600.-
Dann war darauf der Motors ohne Störgeräusche der Benzinpumpe. o.k.
Probefahrt an 2 weiteren Tagen mit Kurzstrecke o.k. Das hat mich beruhig.
Ich fuhr danach 170 km o.k.
Am 2. Tag nach auftanken und 130km wieder das Störgeräusch von der Benzinpumpe.
Frage: hat das bereits jemand erfahren?
Liegt es an der Entlüftung oder kann durch einer Umfaller im Stand die Benzinpumpe defekt gehen?
Kennt jemand diesen Effekt?
Benzinpumengeräusch nach Umfaller
Re: Benzinpumengeräusch nach Umfaller
Den Effekt kenne ich nicht, wohl aber eine günstigere Pumpe.
BMW will meines Wissens 370€ dafür (finde ich nur bei der GS, nicht bei der R).
Bei der R gibts nur die komplette Einheit im ETK (ü560€ für die komplette Einheit), was mMn Unsinn ist.
Eine passende Pumpe (aus dem Audi100 C4) kostet im Zubehör nur 30-40€
Meine Benzinpumpe macht, wenn der Tank sich unter ein bestimmtes Level geleert hat (ca. 150 km) leise "Klapper-" bzw. Vibrationsgeräusche. Auch die lag mal auf der Seite.
Bislang habe ich das Geräusch für normal gehalten, habe auch irgendwo hier oder im BMW- Forum gelesen, dass manche Pumpen so klingen?!
Was stimmt nun?
Gruß,
Christian.
Was stimmt nun?
Gruß,
Christian.
Hallo Christian,
wenn du die Zündung einschaltest, kennst du das normale Geräusch: das Anziehen der Pumpe.
Weicht diese Geräusch dann ab? Oder läuft das Motorrad im Betrieb ganz normal?
Bei mir war und ist das Problem, mal läuft die Benzinpumpe ohne Störgeräusche und mal mit.
Das Fahrverhalten war davon nicht beeinträchtigt.
Ich kann das nur auf eine mechanische Störung seitens der Kraftstoffpumpe vermuten. Bosch-Nr.: EKP-13.5 lt. BMW Wartungsanleitung.
Moin Reiner,
nein, der Motor läuft ohne Probleme. Wie schon beschrieben, treten leise klappernde / scheppernde Geräusche immer dann auf, wenn nach dem Volltanken der Pegel etwas sinkt, also ca. acht bis zehn Liter raus sind. Im Betrieb merkt man nichts.
Irgendwo gab es mal einen Thread dazu, hier oder im BMW- Bike- Forum. Finde es aber nicht mehr.
Danke für deinen Hinweis,
Christian.
Christian.
