i-ABS auch ohne Zündung an
Bernhard N
Modell: Rockster. 100S, 50/5
Beitrag von Bernhard N »
bin neu hier und habe auch gleich ein Problem mit meiner Rockster:
Bj. 2003, ABS war 2014 bei RH-Electronics, jetzt hab ich beim Auswintern gemerkt dass die Batterie hinüber ist.
Grund ist wohl dass das i-ABS immer Strom zieht.
Sobald ich die Batterie anschließe, surrt der BKV kurz, ohne dass Zündschlüssel steckt.
Auch beim Betätigen der Hand- oder Fußbremse geht der BKV an (ohne Zündung!!!).
Ich hab schon versucht mich schlau zu machen, komme aber nicht richtig weiter.
ABS hat Zündungs- und Dauerplus direkt von Batterie.
Scheinbar "klebt" ein internes Relais, ABS ist folglich immer an (daher wohl die leere Batterie).
Hatte jemand schon so ein Problem und welche Lösungen sind möglich?
Mein Gedanke war jetzt, das 2,5 mm² Kabel (Dauerplus) über ein Relais, geschaltet mit Zündungsplus zu führen.
Dann wäre aber das ABS immer lange stromlos, hat das Auswirkungen auf Fehlerspeicher (wär ja gar nicht schlecht) oder
Einstellungen (Bremskraftverteilung usw., das wär dann gar nicht gut).
Bin für jede Hilfestellung dankbar.
Bernhard
Re: i-ABS auch ohne Zündung an
Miss' doch einfach mal ob das Zündschloss so funktioniert wie es sollte.
So schlau die Steuerspannung über das Zündschloss zu führen waren die BMW-Konstrukteue auch.
Falls ein Relais kleben sollte schmeisst man es weg und macht ein neues rein, wobei es innerhalb des Modulators gar kein Relais gibt.
Bernhard N
besten Dank erst mal, hab Steuerstrom/Zündschloß geprüft, passt alles.
Steuerleitung am ABS-Modul hat nur bei Zündung AN Strom und keinen Durchgang (0 Ohm, also auch kein Kurzschluß zw. Steuerleitung und Batterie+) zum Batterie+ (Das Ganze bei gezogenem ABS- u. Zündschloß-Stecker)
Am ABS hab ich zwischen Dauerplus und Masse bei gezogenem Stecker keinen Durchgang, dann wär ja auch kein Verbrauch da.
Blöd ist halt, dass die BKV-Pumpe bei Zündung aus läuft, sobald man Bremshebel- oder -pedal betätigt (Schlter sind wohl spannungsunabhängig da nur Durchgang an/aus).
Das heißt doch, dass im ABS-Modul die Stromversorgung der BKV-Pumpe nicht abgeschaltet wird (Relais oder Schalter/elektron. Schaltung).
Jetzt zu meiner ursprünglichen Frage:
Gibt es Nachteile wenn Dauerplus am ABS durch geschaltetes Plus ersetzt wird?
Bernhard
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Hallo Bernhard,
deine Frage ist SERIÖS nicht zu beantworten.
Wenn im ABS Steuergerät offensichtlich ein Fehler vorliegt, dann würd ich damit nicht weiter fahren wollen....
Du weißt ja nicht, was sonst noch alles nicht passt....
Bernhard
