Habe die Tage meinen Hallgeber getauscht und den neuen ungefähr mittig wieder angeschraubt da der Motor rau lief habe ich mir eine messuhr mit M14 Adapter gekauft. Diese ist heute angekommen.
Beim manuellen drehen der Kurbelwelle ist mir ein metallisch scharbendes Geräusch aufgefallen. Immer am gleichen Umdrehungswinkel und es scheint am Übergang Motor / Kupplung zu sein.
Wenn ich die Kupplung zieht meine ich es wird besser, kann aber auch täuschen.
Habt ihr einen Rat was das sein könnte?
Gruss vom ratlosen Dirk
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Schabendes Geräusch beim manuellen drehen der Kurbelwelle
Zuletzt geändert von boxer.dirk am Mi 23. Mai 2018, 18:26, insgesamt 1-mal geändert.
R1150 GS; Bj. 2000; ABS
Bisherige Reparaturen:
- Kupplung (Hydrauliköl eingedrungen) 75.000 km
- Zündkabel (nach 18 Jahren auf Verdacht) 90.000 km
- Stahlflex (nach 18 Jahren auf Verdacht) 90.000 km
Re: Schwabendes Geräusch beim manuellem drehen der Kurbelwelle
Hi Dirk,
wie drehst du die Kurbelwelle? Mit dem Hinterrad oder mit der Riemenscheibe?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Ich habe gerade den Anlasser ausgebaut.
Eine Schraube der Kupplungsbeläge hat sich gelöst und das Anlasser Gehäuse abgedreht....
Unglaublich.
Aber die Kupplung habe ich vor 4 Jahren selbst getauscht....
Sind einige Metallspäne im Kupplungsgehäuse soll ich die ausspülen oder ausblasen?
Gruß Dirk
https://drive.google.com/file/d/1FiewqD ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Lw0iHv ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1bp7nFU ... p=drivesdk
Unglaublich.
Gruß Dirk
