Leerlauf zu hoch
Klausmong
Leerlauf zu hoch
Beitrag von Klausmong »
Bei meiner 1150 GS läuft der Leerlauf zu hoch.
Ich hab schon alles versucht, Gasseil lockern, keine Besserung ( wenn Spiel da ist , damit ist es nicht unter Zug )
Auch bei den Bypassschrauben krieg ich es maximal höher, aber nicht weiter runter, es läuft immer zwischen 1300 und 1400Umin
Hat wer eine Ahnung wo ich mal suchen soll?
backsbunny
Re: Leerlauf zu hoch
Beitrag von backsbunny »
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/5 ... elektrisch
Wäre das ein Möglichkeit? Meine 1150er lief wegen einer korrodierten Zündspule auch bei 1.400 Touren, war ebenfalls erst nach Wechsel richtig einzustellen und zu synchronisieren und läuft aktuell um 900 U/min im Leerlauf, zieht ohne Ruckeln und Drehzahlloch.
Gruß,
Christian.
Klausmong
Die hab ich vor gar nicht langer Zeit neu gegeben, aber ich hab noch einen Satz rumliegen, kann ich also mal testen.
vl sind die Anschlagschrauben reingedreht? oder Falschluft am Flansch? Bremsenreiniger draufsprühen.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
...sind die Gummikappen unten am Unterdruckanschluss
(Anschluss für die Schlauchwaage)
noch in Ordnung?
Klausmong
Gummikappen sind ok, und ich prüfe heute Abend mal mit Bremsenreiniger
Drosselklappen hab ich neu überholte drinnen die eingestellt wurden.
Ja gut dann stell beide Anschläge gleichmäßig um 1/4 .. wenn es nicht reicht um ein Halbe U weiter zu oder rein, dann wird es ungefähr passen, dann noch mal den rechten zum Linken Synchronisieren am Anschlag. Ist ja kein Problem.
