R1100R Klappern rechter Zylinder
seid der letzten Ausfahrt am Sonntag habe ich rechtsseitig klappern aus dem Motor.
Drehzahlsynchron und unabhängig von der Kupplung.
Kerze sieht normal aus, weiter habe ich noch nicht geschaut.
Synchonisiert ist die Kiste auch, trat auch erst ein paar Ausfahrten später auf.
Wie kann ich denn den Steuerkettenspanner inspizieren?
Oder was gibt es denn noch, was ich kucken könnte?
Klingt für mich fast wie, da ist der Hydrostößel platt, aber das haben wir ja nicht in der Q
Die Q hat schon 85.000 runter und es waren "Spezialisten" an der Wartung beteiligt - sich sag nur Loctite an der Mutter der Gabelverschraubung oben...
Fabian
Fabian
Re: R1100R Klappern rechter Zylinder
kettenspanner würde ich eher nur bei niedriger drehzahl vermuten.
mein erster schritt wären achsialspiel und ventilspiel zu prüfen und zu justieren.
achsialspiel ist von 0,05 bis 0,40mm angegeben. ich favorisiere 0,10mm.
bei 0,40mm klapperts schon recht ordentlich.
und:
drosselklappe mal prüfen, aber auch die klappert eher im leerlauf.
und:
Hallo Lars,
gerade im Stand an der Ampel ist es mir das erste Mal aufgefallen, bei der Fahrt war kaum was zu hören....
Ventilspiel und Axialspiel hatte ich erst geprüft, das Axialspiel war relativ hoch (0,3 wenn mein altes Hirn noch funktioniert), ggf. wäre das mal meine erste Maßnahme.
Gut dann mach ich die Q bei Gelegenheit mal auf...
Gruß & Danke
Fabian
Gruß & Danke
Fabian
habe heute die Q bewegt um zu sehen ob das Klappern noch da ist.
Auf einmal hab ich KFR und das nicht wenig.
Ich habe (noch) keinen Gaszugverteiler, kann es sein dass die Q dann nach etwas mehr als einer Woche schon wieder komplett aus dem Tritt ist?
Das Klappern kommt erst mal direkt nach dem Anlassen (vermutlich noch der alte Steuerkettenspanner) dann sit sie eigentlich ruhig gewesen.
Bin so ca. 20 km gefahren und hab sie max eine halbe Stunde abgestellt.
Danach hatte ich auf dem ersten Kilometer bei niedriger Drehzahl wieder das Klappern, danach war die Drehzahl nicht mehr so niedrig
Bei den letzten Metern in den Hof war dann wieder nix zu merken/hören außer dem KFR.
Ich bin verwirrt.
Die Aussage des Verkäufers der Q meiner Frau: "Das ist halt ne BMW da ist das so" will ich so nicht glauben, bei der Q ist ja auch alles - bisher- gut. (Auch ohne Gaszugverteiler)
Fabian
Ich bin verwirrt.
Fabian
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Hallo Fabian,
Ferndiagnosen sind nicht einfach. Aber wenn das auch einen grossen Einfluss auf die Synchro hat, würde ich mal nach der rechten Drosselklappe schauen. Wenn der rechte Gaszug zu geringes Spiel hat, kann die gerne mal klappern. Das passiert vor allem im Leerlauf. Die Klappe liegt dann gerade so eben an ihrem Anschlag an. Durch den Unterdruck im Drosselklappengehäuse öffnet sie sich geringfügig. Der Unterdruck nimmt ab, die Klappe schliesst wieder und schlägt gegen den Anschlag. Speziell bei den Modellen ohen Gaszugverteiler ist es nicht ganz einfach, das Spiel so einzustellen, dass kein Klappern auftritt und beide Klappen dennoch simultan öffnen. Durch die ständige Belastung aufgrund dieser Schwingungen schlägt dann gerne auch mal die Lagerung der Drosselklappe aus. Dadurch verstärkt sich das Problem weiter und zudem ist eine saubere und stabile Synchronisation kaum mehr zu bewerkstelligen, da die Klappe nicht mehr so definiert öffnet.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Hallo Stefan,
Danke für die ausführliche Antwort.
Vielleicht war das klappern früher nicht da, weil die rechte Drosselklappe sowieso nicht in den Anschlag gekommen ist vor der Synchronisierung.
Mittlerweile habe ich mich vielleicht schon so an den wesentlich sanfteren Motorlauf gewöhnt, dass ich jetzt das Gras wachsen höre
Ich versuche nächste Woche mal die Drosselklappe auszubauen und zu inspizieren.
Fabian
Fabian
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Du brauchst sie dazu zunächst mal nicht ausbauen. Musst nur hinschauen und hinfassen können. Bei der RT muss dazu die rechte Seitenverkleidung ab. Du hast eine R; da müsstest Du doch hinkommen, ohne irgendwas abzubauen? Oder gibt es eine kleine Verkleidung in der Gegend? Dann mal den Motor im Leerlauf laufen lassen. Wenn die Drosselklappe tickert, siehst Du das. Drücke sie dann mal leicht gegen den Anschlag; wenn das Geräusch dann weg ist, hast Du die Ursache gefunden. Ansonsten: weitersuchen.
Hallo Stefan,
Danke für den Tipp.
Es ist die Drosselklappe. [update]Da ist keine Verkleidung dran, kann man direkt hingreifen[/update]
Wie kann das Ding so einen Radau machen
Naja sei es drum, ich habe mir gestern Abend schon einen Gaszugverteiler gebraucht in der Bucht geschossen.
Bin gespannt ob ich es damit weg bekomme.
Fabian
Danke für den Tipp.
Fabian
Kurzes Update....
Ich trau mich kaum das zu sagen :
Ich Vollpfosten habe die Verbindungszugeinstellung linksseitig nicht richtig festgezogen, die hat sich gelöst.
Daher ging es am Anfang nach der Synchro vermutlich eine Weile ganz gut und dann hat sich die Kontermutter gelöst.
Umbau Gaszugverteiler werde ich trotzdem machen ....
Fabian
Fabian
- Modell: BMW R1100R Bj 94
Servus zusammen,
habe das selbe Problem mit dem klackern im rechten Zylinder.
Wie has Du es wegbekommen, oder lebt man ganz einfach damit... ...wie mit einer lieben Schwiegermutter...
oder wenn man es beheben kann...dann wie??? Ist mein erstes Moped mit Boxermotor...fahre seit 25 Jahren VW Käfer und Mopeds hatte ich vorher nur Einzylinder...Bin dankbar für jeden Ratschalag, und wenns ein erklärendes Bild dazu gibt ists umso besser..
Greetz aus Gengenbach im Schwarzwald
Alex
Alex
Hast Du denn alle Beitraege im Thread schon gelesen? Ich empfehle Dir ganz besonders den von skoss » 30. April 2015, 07:46
Ansonsten machst Du ja nicht viele Angaben zum Moped. Vermutlich hast Du noch die einzuegige Drosselklappenbetaetigung und eventuell sind die Lagerungen / Wellen derselben mittlerweile ausgeschlagen. Dann hilft nur eine relativ teuere Reparatur z. B. bei http://www.ralphengelbrecht.de/
