Frage zum Test des Seitenständerschalters
jimbojones
Beitrag von jimbojones »
Hallo miteinander,
als froschgebackener Besitzer einer 75-Jahre 1100GS von 1998 habe ich bei einer längeren Tour festgestellt, dass die gute einen kurzen Aussetzer hatte und einmal ausgegangen ist, beim Rollen und Einkuppeln aber dann wieder gekommen ist. Jetzt checke ich die üblichen Verdächtigen durch und bin gerade beim Seitenständerschalter.
Auf den Technikseiten steht dass man an der Motronic-Relaisbuchse Pin 3 gegen Masse prüft. Habe ich gemacht. Das Ergebnis ist dass IMMER 12V anliegt, auch bei Zündung aus. Wie kann ich das interpretieren? Nur dass ich sichergehe: Lt. Reparaturhandbuch ist das Motronic Relais der dritte Steckplatz von rechts oben (wobei der ganz rechts leer ist).
Der Jimbo
Re: Frage zum Test des Seitenständerschalters
Kann sein, dass da ein Fehler im Beitrag ist. Ich prüf' das mal.
20:00
Nö, kein Fehler.
Spannungspfad: Zündschloss (kl15) > Not-Aus > Seitenstütze > Starterknopf; Erregerspule K-Pumpenrelais (P10); Erregerspule Motronikrelais (P3); Heizung Lambdasonde (P4).
