R 1100 RS Gabelsimmering Tausch
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Hallo Leute,
ich bins wieder mal mit einer ( blöden ) Frage:
Das rechte Gabelstandrohr war nach der letzten Ausfahrt ölig.
Also fix einen Gabelsimmering besorgt - original BMW - und nach Rep-Anleitung gewechselt. Ist ja kein größeres Problem. Hab ich an anderen Mopeds schon erfolgreich durchgeführt.
Nur 3 km später ist das rechte Standrohr genauso ölig wie vorher :x :x
Daher folgende Fragen:
1.)
Ist es egal wie rum man den Simmerring einbaut? In der Rep-Anleitung steht dazu nix. Für die Kenner unter euch:
Der Ring hat 2 Dichtlippen und ist an beiden Seiten offen. Von daher müsste die Einbaurichtung ja egal sein? Wäre er einseitig geschlossen, wäre diese Seite natürlich außerhalb des Ölraumes....
Andererseits ist der Ring außen nicht genau zylindrisch. Er hat auf einer Seite eine Phase und auf der anderen Seite eine umlaufende "Verdickung" wo der Durchmesser größer ist als der Hauptteil des Simmerrings.
Weiß jemand wie rum der Ring nun eingebaut gehört? Ich hab den Ring, logisch denkend, mit der Phase voraus also nach unten eingebaut. Weil ja solche Phasen üblicherweise als Montagehilfe gedacht sind ?!?!?
Der ausgebaute Ring war allerdings andersrum eingebaut. Verdickung unten, Phase oben. Darf das überhaupt was ausmachen?
2.) Das Standrohr hat ja ca. 2 cm vor dem unteren Ende umlaufend eine Nut eingestochen. Diese scheint mir einigermaßen scharfkantig. Es wäre denkbar, dass diese Kante beim Zusammenbau die Dichtlippen geschädigt hat. Ist halt schwer nachvollziehbar.
Wäre es eine Überlegung wert, zuerst das Standrohr einzuschieben und erst danach den neuen Simmerring von oben über das Standrohr zu schieben und im Tauchrohr festzuklopfen? Bei der RS geht das, das Standrohr ist komplett zylindrisch.
3.) Hegt man den Verdacht, dass der Simmerring nicht innen sondern außen undicht ist, wäre es dann möglich den Simmerring mit Dichtmasse oder einem Kleber einzubauen? Nur um sicher zu gehen? Ich hab kein Foto gemacht, aber das Tauchrohr scheint innen an der Dichtfläche zum Simmerring einen kleinen Gusslunker zu haben. Der muss aber eigentlich schon immer da gewesen sein und war ja vorher offensichtlich auch dicht...
Danke für eure Tipps!
Bernhard
Re: R 1100 RS Gabelsimmering Tausch
Da würde ich eher den Lunker beseitigen als den WeDi zu kleben.
kboe
Beitrag von kboe »
Der Lunker bildet halt einen kleinen Hohlraum in der Wand des Tauchrohres... :ugeek:
Hast du eventuell eine stichhaltige Information über die Einbaurichtung?
Danke
Bernhard
kboe
Beitrag von kboe »
wenn ich mir die Anleitung für die GS hier ansehe:
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... er-r11x0gs
sieht es auf Bild 3 doch so aus, als ob die Schriftseite oben = außen ist.
Ist schon mal was...
Bernhard
Die Schriftseite MUSS nach außen, sonst hast du keinen Dichtring sondern eine Pumpe.
kboe
Beitrag von kboe »
DANKE! :flower:
Gruß Bernhard
kboe
Beitrag von kboe »
Also.....
wenn man den Simmerring richtig rum einbaut, ist danach die Gabel dicht.... :lol: :D :lol:
Glaubt man halt nicht so ohne weiteres, dass das dicke Ende des Simmerringes voran nach unten in das Tauchrohr kommt.
Aber Versuch macht kluch.. :thumb:
Bernhard
kboe
Beitrag von kboe »
Zur Illustration noch ein Foto, falls es jemanden interessiert....
Bernhard
