ERLEDIGT Probleme nach Vorderreifenausbau
Hallo Zusammen,
Ich habe da als Neuankömmling direkt mal eine Frage:
Ich habe gestern an meiner 1100RT zum Austausch der Gabeldichtringe das Vorderrad demontiert. Beim Wiedereinbau musste ich feststellen, dass der Abstand zwischen rechter Bremsscheibe und Gabelholm nicht mehr ausreicht und ich den rechten Bremssattel nicht mehr montieren kann, weil eben auch dort der Platz fehlt.
Ich habe alle teile wieder an exakt der gleichen Stelle eingesetzt, wo sie auch vorher waren und das ganze genau in umgekehrter Reihenfolge, wie beim Ausbau.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder vielleicht sogar aus eigener Erfahrung sagen, wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Freundschaftliche Grüße aus Aachen von BambinoRT
Zuletzt geändert von BambinoRT am Mo 12. Mär 2018, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme nach Vorderreifenausbau
da fällt mir nur ein dass eben doch was nicht so an dem Plstz ist wie vorher.
Gabelholm etwas verdrehen? ist die Achse denn richtig bis zum Anschlag drin?
Hat die nicht noch einen Tacho mechanisch, der Ring unten an der Nabe nicht richtig eingerastet ist und deswegen alles klemmt?
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=36_0178
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=36_0174
Ja die Achse ist bis zum Anschlag drin und der Tachoantrieb ist so eingesetzt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben
Danke für die links, die könnten noch sehr hilfreich sein
mit etwas drehen der Holme verändert sich auch die Anlagefläche der Bremssättel.
beide Bremsbeläge etwas zurückgedrückt, hilft auch Platz an den Scheiben zu schaffen.
Das versuche ich morgen mal, vielen Dank
Bei der 11er ist mMn nix mit drehen, oder?
... die untere Gabelbrücke ist doch nicht geklemmt sondern verschraubt.
stimmt die untere Brücke ist fest verschraubt, da lässt sich nichts drehen.
Lässt sich die Hülse auf die falsche Seite montieren? Sorry ich muss den richtigen Einbau in Frage stellen.
Sollte das Rad außermittig stehen, müssten ja beide Bremsscheiben ausweichen, nicht nur eine.
dann muss du mal Bilder machen und zeigen.
Re: ERLEDIGT Probleme nach Vorderreifenausbau
Danke für eure Tipps
Die ölablassschraube des rechten Gabelholmes war aus irgendeinem Grunde nicht vollständig drin und war der Achse ein wenig im Weg.
Oha, die gehört aber mit Schraubensicherung eingesetzt. Wenn die locker war dann war sie nicht festBambinoRT hat geschrieben:Danke für eure Tipps
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Das verstehe ich nicht, wie die der Achse im Weg sein kann. Wenn sie nicht reichtig fest war, ist dann noch Gabelöl im rechten Holm?
Viele Grüsse aus dem Wallis
