R1100RS Benzinpumpe läuft nicht
Rolson13
Beitrag von Rolson13 » Do 24. Mai 2018, 17:02
Hallo zusammen, habe folgendes Problem mit meiner BMW R 1000 RS die Benzinpumpe läuft nicht an beim Zündung einschalten und wenn sie gestartet wird auch nicht. Sicherung ok, Relais ok, Benzinpumpe ok.
Wenn ich die Benzinpumpe unter Strom setze läuft der Motor normal. Wäre sehr dankbar für gute und treff sichere Tipps
Gaucho
Modell: R1200GS + Schwenker; R80GS-Basic; F700GS
Re: R1100RS Benzinpumpe läuft nicht
Beitrag von Gaucho » Do 24. Mai 2018, 17:27
...bleibt ja nur noch die Leitung vom Relais zur Pumpe...
Kann ja sein, dass die durchgescheuert ist, oder gebrochen, oder dass ein Stecker ab ist. Mal gucken und ggf. mit separater Leitung überbrücken um den Fehler zu finden.
Viele GSse,
Modell: R1200R 2008, BIG Bore
Beitrag von teileklaus » Do 24. Mai 2018, 19:15
läuft die Pumpe nicht auch über den Seitenständerschalter?
audiolet
Beitrag von audiolet » Do 24. Mai 2018, 19:40
Also zum Starten muss der auf jeden Fall eingeklappt sein. Sieht man auch am FID (sofern vorhanden) - bei ausgeklapptem Seitenständer keine Anzeige außer Uhrzeit.
Oder ist aus Versehen der Not-Ausschalter auf "aus" geschaltet?
Beitrag von teileklaus » Do 24. Mai 2018, 19:57
nein, wenn der Seitenständerschalte aus ist geht ja auch der Anlasser nicht.
Anlasser geht und Pumpe nicht?
Laufzwerg
Beitrag von Laufzwerg » Do 24. Mai 2018, 20:31
Wenn der Seitenständer ausgeklappt ist geht überhaupt nichts
Viele Grüße,
Rolson13
Beitrag von Rolson13 » Do 24. Mai 2018, 21:12
Vielen Dank für die Antworten aber der Seitenständer sowie dessen Schalter ist es nicht. VG Rolf
audiolet
Beitrag von audiolet » Do 24. Mai 2018, 21:53
Hallo!
Wie setzt Du die Benzinpumpe unter Strom? Hast Du sie aus dem Tank ausgebaut und klemmst den Strom direkt an der Punpe an? Oder legst Du Strom am Verbindungsstecker unterm Tank/hinter der rechten Seitenverkleidung an?
War der Tankk evtl. vorm Auftreten des Fehlers runter - und wurde danach evtl. die Verbindung nicht richtig eingesteckt?
Mittels Multimeter sollte es doch kein Problem sein, mal an den diversten Stellen (Sicherung, Relais, Verbindungsstecker) zu prüfen, bis wohin Strom anliegt.
