ABS II Fehlerspeicher 6
Groggy
Beitrag von Groggy »
Fehlerspeicher auslesen bringt den Fehler "6" = ABS-Relais.
Der Fehler lässt sich nicht löschen. (Auch nicht mit Masse an Pin 21)
Gut, ein Fehler der sich nicht löschen lässt, steht halt noch an.
Also Relais ausgebaut und geprüft. Das ist aber offensichtlich OK. (3-4 haben durchgang bis man an 1-2 Spannung anlegt. Dann 3-4 unterbrochen)
Nun steh ich da mit abgesägter Hose.
Ich weiß, dass direkt am Modulator noch ein Relais verbaut ist. (Das war mal festgeklebt und ich konnte es wieder "aufpolieren".
Kann dieses Relais gemeint sein???
Sonst jemand ne Idee???
Mitspannungaufantwortwartend
Groggy
Gummi IMMER unten :thumb:
Re: ABS II Fehlerspeicher 6
Beitrag von Buetti »
Ein paar Details zum Motorrad würden m.M.n. nicht schaden... :roll:
Groggy
Oh, sorry, ich dachte ABS II würde genügen weil die Fehlermedungen doch immer gleich sind?
Also s ist ne
R 1100 S ( R2S )
Bj. 99
Ich habe den runden Diagnosestecker mit 10 Pins von denen 6 Stück belegt sind.
Fehlt jetzt noch was???
Danke für die Mühe und Grüße aus dem Hotzenwald
Groggy
Die Fehlermeldungen braucht man nicht so wörtlich nehmen. DAS versuchen nur die Freundlichen.
Der Fehler könnte z.B. so auftreten wenn das Relais defekt wäre. Also heisst die Frage: Was könnte denn defekt sein damit es so aussieht als wäre das Relais defekt? Das ABS Modul kann nur bemerken ob im Erregerkreis Strom fliesst oder nicht und als Relaisfehler anzeigen wenn die Reaktion anders ausfällt als erwartet. Ob ein Kabel ab ist oder das Relais fehlt ist egal.
Bei Zündung "an" muss an den PINs 30 und 85 des Relais (Stecker-PINs 6 u. 8) 12V anliegen.
An 86 (Stecker 10) kann Masse zu messen sein und, wenn "ja", an 87 wieder 12 V Spannung und eines der Lämpchen ("Warnleuchte ABS") müsste leuchten wenn "nein" dann eben nicht.
Relais 86 bzw Stecker 10 wird vom ABS Modul aktiviert sprich auf Masse gelegt oder eben nicht, zwischen 85 und 86 (8u,10) hängt die Erregerspule.
Um das zu testen was das Relais tun sollte, brückt man die Steckerpins 6 und 9 (bitte nicht mit 10 weil es dann qualmt) und das besagte Lämpchen sollte "tun".
Ist dann noch die Kabelverbindung von Stecker 10 nach PIN 5 ABS-Modul i.O. dann könnte der Modulator ein Problem haben.
Groggy
Höj Gerd,
vielen Dank für die umfangreiche Erklärung.
Dann geh ich mal frohgemut auf Spurensuche.
Habe jetzt das ABS-Relais direkt an der Einheit in Verdacht. (Nicht das ABS-Warnrelais in der Relais-Box) Das hatte ich vor Jahren schon mal in Kur. Da waren die Kontakte zusammengeschweißt und das Relais hatte nicht mehr geöffnet. (Der Freundliche wollte mir damals gleich nen neuen Modulator einpflanzen.)
Wenn ich Erfolg habe, werde ich hier berichten.
Bis dahin nochmals Danke
Groggy
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
Groggy hat geschrieben: Di 5. Jun 2018, 13:48 (Das war mal festgeklebt und ich konnte es wieder "aufpolieren".
Groggy
Wenn das Relais schon mal aufpoliert wurde, ist es ganz sicher beleidigt. Ich würd das auf jeden Fall tauschen.
Bernhard
StAd
Beitrag von StAd »
folgendes steht bei mir im Fehlerspeicher (R1100S Bj. 98):
Das heißt auch hier ist das ABS Relais (im Bild 5) defekt, richtig?
05 ABS-Motorrelais 61 36 2306526 2000/11 0,039 kg 100 €
Anstatt 100€ (Apotherpreis) für das Originalteil auszugeben, passt dann das FRC3Aaus deinem Artikel?
https://www.powerboxer.de/bremsen/624-a ... ais-defekt
Vielen Grüße
Steffen
Offenbar passt es. Mein Fotomuster habe ich bereits weitergegeben und hätte zwischenzeitlich 2 weitere verkaufen können.
