Anschluß Heizgriffe, jetzt Reparatur Kabelbaum
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
Beitrag von Dieterpapa »
bei mir ist das orange Kabel am Schalter der Heizgriffe durchgebrannt, also über eine längere Strecke angeschmort und hat keine Hülle mehr.
Im Schaltplan ist dieses Kabel mit dem schwarzen Kabel aus dem Schalter zusammengelegt und bildet die Stromversorgung der Heizgriffe. Grün ist die Zuleitung vom Sicherungskasten.
Welche Funktion hat dieses orange Kabel? Ist das irgendwie ein Spezial- oder Widerstandskabel?
LG Dieter
Zuletzt geändert von Dieterpapa am So 8. Jul 2018, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
Re: Anschluß Heizgriffe
Zwischenzeitlich hab ich auch Gerds Beitrag im Technikbereich gefunden.
Orange ist also eine Widerstandsleitung mit 1,9Ohm. Hat die schon mal jemand einzeln getauscht? Kann man da evtl. nur einen normalen Widerstand zwischensetzen? https://www.reichelt.de/Axiale-Drahtwid ... tct=pol_11 1,8Ohm und 11W Nennlast.
Wo ungefähr im Kabelbaum ist der Spleisspunkt?
LG Dieter
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
Re: Anschluß Heizgriffe - jetzt Reparatur Kabelbaum
Moin zusammen,
den Spleisspunkt habe ich gefunden
Bild er sitzt etwa 5-10cm von außen am Verbindungskabelbaum links/rechts.
Noch ein Foto des angekokelten Widerstandsdrahtes
Am liebsten würde ich jetzt den Widerstandsdraht am Stecker auspinnen und mit Schrumpfschlauch mehrfach überziehen. Leider bekomme ich den Stecker nicht ausgepinnt. Kann mir da jemand den Trick verraten?
LG Dieter
kboe
Modell: gar nix momentan
Re: Anschluß Heizgriffe, jetzt Reparatur Kabelbaum
Beitrag von kboe »
Hi Dieter,
dafür gibts eigene Werkzeuge.
Im Prinzip eine Hülse, die du von vorne über den Pin drüberschiebst und somit die 1 oder 2 Verriegelungspratzen, die sich hinten seitlich wegspreizen, an den Pin drückst und dann den Pin nach hinten rausziehen kannst. Ob sich der Kauf lohnt, kann ich nicht sagen. Und du brauchst genau den richtigen Durchmesser....
Bernhard
sowas in der Art:
https://www.amazon.com/pin-extractor-to ... tor%20tool
eventuell gehts mit einer Aderendhülse......
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
Danke für den Tipp mit der Aderendhülse....den kannte ich noch nicht.
Auspinwerkzeug habe ich schon daheim.
LG Dieter
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
evtl. auch mal nach der Ursache suchen? Z.B. Überhitzung des Widerstandsdrahts wg. Kurzschluss am Heizgriff?
Grüße, Hans
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
Heizgriffe sind durchgemessen und haben etwa 8-9 Ohm.
Dieter
Dieterpapa hat geschrieben: So 15. Jul 2018, 08:17 Heizgriffe sind durchgemessen und haben etwa 8-9 Ohm.
Dieter
Ich habe kuerzlich die Heizgriffe einer R1200 mit neuen Gummis versehen und nebenbei den Widerstand mit 8,3 Ohm gemessen. Duerfte also hinkommen.
Dieterpapa
GSX1100G
GS450L
GS400E
wie schon gesagt, habe ich mir beim Reichelt einen Widerstand besorgt, von Kabel Schmitt kam dann Textilband - damit habe ich dann den Kabelbaum repariert.
Ob es geht, werde ich sehen, wenn alles wieder zusammen ist.
LG Dieter
