Weis zufällig jemand ob der Kardantunnel der R1150 auch bei der R1100 passt ?
Hab eine R1100R und möchte gerne eine grössere Auswahl an Federbeinen haben und hier bietet der 1150er Tunnel die bessere Aufnahme.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Kardantunnel
Re: Kardantunnel
Hallo ich denke dass der passt, aber dann hast du ggf weil die 11 er 18 Zoll und schmaler hatte als die 1150 er mit 170/60 -17 , einen Spurversatz.
Unabhängig davon habe ich für die R1100R ein neuwertiges Wilbers Federben von meiner R im Lager, das wurde 1 Jahr gefahren und 3 Jahre schon fast liegt es. das ist eines mit Druck- und Zugstufe verstellbar High und Low und separatem Vorratsbehälter, ich möchte dafür noch 499.- incl Versand.
Hatte mal 699.- plus Versand gekostet Im Originalkarton für 100 KG und keine Rennstrecke gewählt.
Die Schwinge für R1150 hat Gabel unten, die der R1100R Auge, also passt das original Federbein da nicht mehr, meins passt in die 1100 er.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Kardantunnel
Also meine R1100R hat ein 17“ Hinterrad, aber das sollte mit der Mitte bzw Versatz kein Thema sein.
Wichtig wäre mir das der Tunnel ans Getriebe und den Winkelantrieb passen.
Danke fürs Angebot des Wilbers Dämpfer, aber da hab ich kein Interesse [emoji6]
Re: Kardantunnel
Ne 1150er Schwinge an die 11er ...
Aus dem Gedächtnis:
Ich meine, das passt im Prinzip.
MMn kein Spurversatz.
Die Schwinge der 1150 ist mMn etwas kürzer oder sieht nur kürzer aus. Würde ich mal nachmessen.
HAG muss angepasst werden
Die Hinterräder (Speiche, Guss1100, Guss1150) sollten alle ohne Spurversatz passen.
Den Grund für den Umbau verstehe ich allerdings nicht.
Welche Federbeine gibt es für die 1150er und nicht für die 1100?
Oder meinst du die Anzahl der Gebrauchtangebote?
Aus dem Gedächtnis:
Re: Kardantunnel
Ich finde den 1150er Tunnel einen Ticken eleganter, dazu ist das Angebot an gebrauchten Dämpfern grösser. Gutes Material für schmalen Geldbeutel
Da ich für genau 1,00€ einen 1150er Tunnel in top Zustand erstanden habe und im Winter mein Umbauprojekt läuft, werde ich das dann in Ruhe austesten können.
Dachte halt das jemand schon Erfahrung damit hat und ich gedanklich mich anderen Details widmen könnte. [emoji41]
