Beste Batterie?
Beste Batterie?
Ich habe schon etliche Fahrzeuge mit Nassbatterien gehabt - nie war eine Batterie unerwartet kaputt. Auch zigtausend Schotterkilometer haben den Nassen nicht geschadet.
Jetzt bin ich etwas moderner und habe 2 Fahrzeuge mit AGM/Gel - und beide haben innerhalb kürzester Zeit nach 2 Jahren den Geist aufgegeben. Jetzt meine R1100, nach einer Pinkelpause hat noch nicht einmal das Anlasserrelais geklappert.
Gibt es allgemeine Erfahrungen, dass diese Akkus, wie es häufig in den Bewertungen steht, tatsächlich ohne Vorankündigung viel häufiger als die Nassen den Geist aufgeben? Sind diese ganzen Lobhudeleien mit Zyclenfestigkeit und sonstwas nur Erfahrungsberichte der Influenzer nach nur kurzem Gebrauch?
Hat jemand diese neumodischen Kram länger als 5 Jahre in Betrieb?
Gruß, K
Gruß, K
Re: Beste Batterie?
Ja! Und zwar die "legendäre" Kung Long von Reichelt Electronic für 45€ incl Versand damals .... Anfang 2014....
Jochen
Jochen
Re: Beste Batterie?
Nicht nur. Die Vorgängerin von meiner Batterie in der Solo 1.150er hat locker 8 Jahre gehalten. Hat zwar nach 'ner Tour am Garagenhoftor noch das Motorrad gestartet. Da dabei die Uhr nullte, war klar. Die muß neu.
War bei der ADV+ so ähnlich.
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Fr 14. Jun 2019, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beste Batterie?
In meiner R65 werkelt jetzt seit 6 Jahren eine Panasonic von Reichelt unauffällig vor sich hin. Obwohl die ganzjährig draußen steht und nur am Ende des Winters mal nachgeladen wird. Davor hat allerdings auch schon mal eine original BMW Gel-Batterie nach zwei Jahren den Geist aufgegeben.
Gruß, Stefan
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Re: Beste Batterie?
Halloele,
in meiner K1 ist seit 2008 eine Hawker bis heute ohne Probleme. Wird am Ende des Winters geladen, ansonsten nix.
in meinen R1150GSn habe ich sehr unterschiedliche Erfahrungen. Im Gespann hat die Hawker jetzt auch 8 Jahr gehalten, weitere Langzeitqualität werde ich nicht mehr beurteilen können weil ich die Batterie in den 2V Boxer gebaut habe. Ohne Batterie kein TUEV.
In der 1150GS meiner Frau habe ich jetzt schon die zweite Hawker eingebaut. Im Verlauf von 2 Jahren, allerdings haben wir die erste Hawker mittels Tiefentladung gehimmelt. Das kann ich nicht der Batterie in die Schuhe schieben.
Bei den GSn haben wir einen Stromkreistrenner eingebaut. Nutzen wir den halten die Batterien ewig. Nutzen wir den nicht siehe oben
Herzliche Gruesse
Re: Beste Batterie?
meine ganz persönliche, subjektive Erfahrung: im Winter ausbauen, nicht tiefentladen, Laderegler gut eingestellt, keine pralle Sonnenhitze, keine Winterkälte über längere Zeit, dann hält jede Batterie , egal ob nass, AGM, usw. 5+ Jahre
lg
lg
Re: Beste Batterie?
Bei den Batterien, an welche ich gut dran komme, schraub ich die Anschlüsse auch ab. Da machen die wenig Probleme.
Die 4V's müssen gucken, wie sie klarkommen.
Die "Beste Batterie" ist halt die, die wo lange hält. Da aber die Hersteller schon mal Prozeduren ändern, und ein Test im RL nun mal dauert, wird die jeweilige Entscheidung auch schon mal falsch sein. . .
Re: Beste Batterie?
Wie stellt man einen Laderegler ein?nixwiefort hat geschrieben: ↑Do 13. Jun 2019, 15:19 meine ganz persönliche, subjektive Erfahrung: im Winter ausbauen, nicht tiefentladen, Laderegler gut eingestellt, keine pralle Sonnenhitze, keine Winterkälte über längere Zeit, dann hält jede Batterie , egal ob nass, AGM, usw. 5+ Jahre
lg
Ansonsten hab ich mir auch eine Hawker eingebaut, davor waren 2 x Banner Bike bull in kurzer Zeit über dem Jordan.
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Re: Beste Batterie?
Hallo Klaus,
1150er und Hawker funtioniert gut. Du musst nur aufpassen das die Batterie über längere Standzeiten von Uhr und Mototronic nicht tieftentladen wird. Wie geschrieben wir haben "Natoknochen" verbaut. Es reicht aber auch die Sicherung zu ziehen.
Herzliche Gruesse
Re: Beste Batterie?
Längere Standzeiten
Sorry, mußte gerade sehr lachen.
Für mich ist eine Lange Standzeit, wenn die im Winter mal zum Service eine Woche in meiner Garage steht.
OK, diesen Winter waren es 2,5 Wochen......
MEINE REISEN:
Re: Beste Batterie?
die "Beste Batterie" gibt es nicht.
ich habe gute Erfahrungen mit einer 8 Jahre alten Hawker PC680
mit IntAct HVT oder 12/20 - 51913
mit Lifepo4 8 AH Selbstbaupack für 150.- hält auch schon Jahre
und mit der Originalen BMW EXIDE Batterie die auch 8 Jahre hielt.
- braucht man viel Standzeit ist eine mit viel Kapazität vorteilhaft,
- braucht man weil man nie lange stehen lässt wenig ist eine 5 AH lifepo4 ausreichend und langlebig,
- hat man wenige Geld, nimmt man vl eine Kuhlongreicheltfunkbatterie.
- fährt man nur Winters ist ein Hawker und IntAct vl. das Beste ..
Uhren und angeschlossenes stromfressendes Gedöns killt jede beste Batterie..
Das Beste für eine Batterie ist wenn man sie nicht läd sondern nur fährt, und das ohne viel Standzeit.
Keine Pulser Takter Jogger Dauerlader bei 14,5 V.. sondern einfach nur 13,8 V Konstantspannungs Lader nehmen.
Ich baue gerade wieder eine "beste Batterie" für eine K100 Caffe' Racer.. 4,5AH mit Balancer/ Lastmodul für "ewiges Leben" . Startet schnell , ist abgeklemmt über den Winter selbst teil entladen Jahre haltbar, klein und stark. ( Anklemmen 1 h an den Lader und Frühjahrs weiterfahren. )
Hab ich auch doppelt so stark als Lifepo4 in meiner 12 er drin, einbauen vergessen mit ausreichen Kapazität.
- Alwin
- Modell: BMW R 1200 GS Adventure Exclusive, Werkstiefergelegt
BMW F 800GT - Wohnort: Österreich, Linz a.d. Donau
Re: Beste Batterie?
Hi!
Kann @teileklaus nur zustimmen...
Ich fahre in meiner R 1150R eine LiFePo4 (allerdings kein Eigenbau), 7,5 Ah, über den Winter weder nachgeladen noch zwischendurch mal den Motor laufen gelassen....
Im Frühjahr einfach die Plane runter, Schlüssel rein, rumdrehen, auf´s Knöpfchen drücken, sekunden später ist der Motor erwacht. Nix mit Sicherungen ziehen oder dergleiche. Hab aber zur Sicherheit heuer einen Trennschalter in´s Massekabel eingebaut. Ladekabel für die Batterie ist zusätzlich als Sicherheit angebracht, wurde aber noch nie benötigt...
