Welche Batterie
Welche Batterie
Welche Batterie Empfehlungen habt Ihr für eine R 1100 RT?
Damit das ABS Blinken auch mal aufhört.
Danke
lg Dirk
Danke
lg Dirk
Re: Welche Batterie
Abgesehen davon, dass ich Hawker "PC680" sage, lege ich schon mal Bier und Chips bereit.
Re: Welche Batterie
Batterie habe ich verstanden, nur das Bier und so nicht
Re: Welche Batterie
anlasser ist io?
magnete lose?
das führt auch zum blinken bei intakter batterie.
batterie:
ich bin nicht überzeugt von teurem kram und würde kung long von reichelt kaufen.
ist allerdings ein paar millimeter flacher. klick
magnete lose?
batterie:
Re: Welche Batterie
Ich bin schon überzeugt von dem teuren Zeug. Verrichtet seinen job seit 2006 ohne Ausbau klaglos,Larsi hat geschrieben: batterie:
... aaaaaber ich kenne auch zwei Leute bei denen die KlingKlong auch das macht was sie soll.
- Modell: R1100RT BJ 1999
Street Triple BJ 2009 - Wohnort: Königstein
Re: Welche Batterie
gerd_ hat geschrieben:Hi
ich nehm alkoholfrei
Alois
Alois
Re: Welche Batterie
Magnete lose ? Wie und wwo kann ich das prüfen ?
Re: Welche Batterie
http://www.powerboxer.de/elektrik/297-a ... re-magnete" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Welche Batterie
Anlasser mit 2 Schauben Inbus raus, von hinten zerlegen, Schrauben lösen, Deckel runter, Kohlenplatte abschrauben, dabei Kohlen etwas rausziehen, damit sie nicht vom Fett schmutzig werden, Rohr mit Magneten vom Läufer runterziehen, schauen.distanzcheck hat geschrieben:Magnete lose ? Wie und wwo kann ich das prüfen ?
Re: Welche Batterie
OK, das werde ich mach nachschauen.
Batterien habe ich mir mal folgende rausgesucht. Jemand mt einer von denen gute oder schlechte erfahrungen gemacht ?
http://www.ebay.de/itm/261391917993?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/400713732840?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/231162591488?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/371031382344?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/330951422645?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/331169135648?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amazon.de/dp/B004637GG8/ref= ... splay0b-21" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/PC680-Hawker-Bat ... 53fa43bc00" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/FULLRIVER-HC20-A ... 25883539b7" onclick="window.open(this.href);return false;
lg Dirk
lg Dirk
Re: Welche Batterie
Ich bin wohl einer der beiden Kung Long- Fans. Bestellt bei Reichelt. Gekauft für knapp 35 € im Jahre des Herrn 2009
Re: Welche Batterie
So habe nun neue Batterie drin und ABS funzt, bis jetzt. Frage: Auch im Sommer wenn nur so 1-2 mal alle 14 Tage gefahren wird an nen Ladegerät hängen ?
Re: Welche Batterie
Probiers aus ich würde sagen nein . 14 Tage hält die Batterie durch, wenn nicht Verbraucher angeschlossen bleiben, die permanent zusätzlich Strom ziehen.
Deswegen habe ich zB. meine Naviladehalterung ans Standlicht geklemmt.
Re: Welche Batterie
Welche ist es nun geworden?distanzcheck hat geschrieben:So habe nun neue Batterie drin und ABS funzt, bis jetzt. Frage: Auch im Sommer wenn nur so 1-2 mal alle 14 Tage gefahren wird an nen Ladegerät hängen ?
Re: Welche Batterie
http://www.uk-motors.de/Intact-Gel-Batt ... :1930.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hat aber 21 Ah
Hat aber 21 Ah
Re: Welche Batterie
Ich habe diese Modifikation vorgenommen:
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/AB ... ndex.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
seitdem ist Ruhe im Schacht.
Reinhold
Reinhold
Re: Welche Batterie
Hallo Reinhold, hast du mal ne deutsche Version für mich?
Zuletzt geändert von teileklaus am Fr 13. Jun 2014, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Batterie
http://www.powerboxer.de/bremsen/179-4v ... tungserung" onclick="window.open(this.href);return false;
müsste das sein, oder?
Re: Welche Batterie
Jetzt sind wir drei...Holger hat geschrieben:Ich bin wohl einer der beiden Kung Long- Fans. Bestellt bei Reichelt. Gekauft für knapp 35 € im Jahre des Herrn 2009
Gestern die "KlingKlong" eingebaut und seitdem ca. 10 mal gestartet. Läuft astrein.
Die Batterie baut tatsächlich nicht so hoch wie das "Original" und dadurch greift der Spanngummi nicht, bzw schlackert vor sich hin.
Habe da einen Teil des Umkartons gefaltet und untergelegt. Das sollte so aber nicht bleiben.
Hat einer eine Idee was ich da unterlegen könnte/sollte?
Re: Welche Batterie
Welch ein Wunder. Eine neue Batterie funktioniert und startet einen Motor .
Du kannst ein Kunststoffschneidbrettchen (evtl ein schwedisches Fabrikat) passend sägen und unterlegen.
Wenn das zu profan ist: Freaks drucken sich Passendes mit einem 3D-Kunststoffdrucker.
Re: Welche Batterie
hallo, das dachte ich vorher auch, Gerd richtig.
Schreibe ich auch manchmal: selbst die schlechteste Batterie startet die Kiste mindestens mal ein bis 3 Jahre.
Und wenn das ABS beim Start schon mal weggenommen wird, ist ja auch der Fehler weitgehend unsichtbar. ( Die Schaltung finde ich aber grundsätzlich schon mal gut, auch wenn die gute Batterieprüfung bei jedem Start damit wegfällt)
Nur wer halbwegs "wissenschaftlich" die Spannungen unter dem Start aufzeichnet, kann die Startkraft einer Batterie beurteilen.
Wobei ich diese noch nicht beurteilen kann, ich hatte nur mal 5 andere ausgiebig geprüft, wo die Lifepo4 12 Zeller und die PC 680 als Startkraft Sieger hervorgingen.
Dicht gefolgt von der HVA Intact A G M.
Die GEL waren schlechter als AGM, was man auch im Datenblatt, wenn man denn Zugang hat, sehen kann.
Der Anwender kann nur die Gesamtlebensdauer bis zum häufigen Auftreten des ABS Fehlers nach Start beurteilen.
Wenn das weg ist, nicht mal mehr diese Schwelle. (Ist gut, aber auch schlecht)
Ich sehe schon, ich müsste mal eine Kuh long und so genauso testen. Auffällig sind schon die dünnen Pole, die keinen vollflächigen Anschlusskontakt ermöglicht und damit einen Übergangswiderstand zumidest bei ungepflegten Anschlüssen oder mit der Zeit erst machen.
Ich bin immer auch für neue günstige Produkte, weil sie auch im Preis dem Käufer nutzen, aber die Eigenschaften müssen gleich bleiben.
Sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen, hier neue Besen kehren gut. Nichts anderes hätte ich erwartet.
Ich gönne aber jedem sein Schnäppchen, wenn er damit zufrieden ist, umso besser.
Re: Welche Batterie
Nun ist es so weit, Q stand seit Samstag (Ölwechsel gemacht und seitdem ein schei** Wetter) und heute bei 8°C kommt wieder das ABS Wechselblinken.
Beim Benzinpumpeneinbau hatte ich auch gleich den CTEK Batteriestandsanzeiger verbaut-
der blinkt fröhlich und grün vor sich hin.
KlingKlong ist also eher nicht "ABS-Blink-sicher"....
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Welche Batterie
Hast du inzwischen den Anlasser mal überprüft ob der alle Magnete fest hat, wie oben schon beschrieben wurde? Sonst kannst du einbauen was du willst. Wenn der Anlasser k.o. ist zieht er immer seeeehr viel mehr Strom und die Spannung bricht weiter zusammen als bei einem guten Anlasser. Das kann das Zünglein an der Waage sein.nikokausd hat geschrieben: KlingKlong ist also eher nicht "ABS-Blink-sicher"....
Franz
Re: Welche Batterie
Hallo wenn du einen zuverlässigen Voltmeter mit Data Hold hast, kannst du sowohl die geringste Spannung an der Batterie als auch am Anlasser festhalten.
Gibt es da große Differenzen ist ein kabel oder Massepunkt korrodiert oder nicht fest.
Hast du einen Zangenamperemeter sollte der Anlasserstrom nicht wesentlich über 140 besser bei 120 A liegen.
