Federbein zerlegen und montieren
Karl
Beitrag von Karl »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einen Tipp: Ich habe an meiner R80 Monolever, Bj. 1984. Km-Stand 76.000 das Federbein auseinandergebaut und einen neuen Originalstoßdämpfer eingebaut. Bei der Demontage fand ich es schwierig, den Kolben des Stoßdämpfers nicht zu ruinieren: Um das obere Befestigungsauge, das auf dem Kolben aufgeschraubt ist, zu lösen, habe ich den Kolben mit eine Gripzange fixiert. Das es sich um den alten Kolben handelte, waren mir die Kratzer, die die Zange verursacht hat, nicht wichtig.
Beim Zusammenbauen will ich aber nicht so vorgehen. Fragen:
1. genügt es, das obere Befestigungsauge (anbau des Federbeins am Motorradrahmen) handfest auf den Kolben zu schrauben? Es handlet sich ja um ein Feingewinde.
2. gibt es eine Möglichkeit, den Kolben zu fixieren ohne ihn zu beschädigen?
3. sollte ich eine Schraubensicherung (Loctite) verwenden?
Es grüßt
Karl
Re: Federbein zerlegen und montieren
Sollten da nicht angefräste Flächen an der Kolbenstange sein, womit man diese Fixieren kann? Richtig hart wird der Teil ja nicht aufgeschraubt. Wird meines Wissens nach mit LOCTITE gesichert.
Karl
Beitrag von Karl »
Hallo Stephan,
ich hatte auch etwas erwartet, an dem ich einen Gabelschlüssel ansetzen kann. Aber Fehlanzeige: der Kolben des Stoßdämpfers ist komplett rund. Sowohl der alte, den ich zerlegt habe als auch der fabrikneue Stoßdämpfer.
Ich werde also einen kleinen "Gewissenberuhigenklecks" Loctite auftragen.
Karl
