GS 1200 CO Werte UND Lamda zu hoch
Guten Abend,
habe, wie so einige Andere in diesem Forum, ein Problem mit der AU, da CO Wert bei 8,5 UND gleichzeitig der Lamda Wert bei 2,8 lag (ca. 15% Restsauerstoff!!!). Ich bin kein Fachmann, aber ich hatte bisher immer angenommen dass es bei genügend Sauerstoffangebot kein CO Problem geben sollte.
War mit der Maschine in der BMW Fachwerkstatt und mußte dort lernen , dass der Meister überhaupt keine Idee hat woran das liegen könnte.
Zündkerzen und Luftfilter wurden für 130Euro gewechselt, leider hat die Werkstatt auch kein eigenes Meßgerät, so dass eine Überprüfung etwaiger Verbesserungen vor Ort nicht möglich war.
Also wieder bei der DEKRA vorgefahren und keine Veränderung festgestellt. CO hoch und Lamda hoch.
Hat wer 'ne Idee?
Die Maschine ist Bj 2011, luftgekühlt, gKat, hat 47 Tkm runter, war warm gefahren und kam direkt auf den Prüfstand.
War das erstemal mit dieser Maschine beim TÜV, der Vorbesitzer sagt er hätte nie Probleme gehabt ....
herzlichen Dank schon mal an Jeden der einen brauchbaren Hinweis liefern kann!
JEck
Hat wer 'ne Idee?
JEck
Re: GS 1200 CO Werte UND Lamda zu hoch
Bei magerem Gemisch ist der CO Wert sehr hoch. Nix Neues.
Bleibt die Überlegung weshalb ein Lambda 2,8 vorkommen kann wenn ein Gemisch bereits bei 2,0 gar nicht mehr zündfähig ist.
Was ich nicht verstehe: Weshalb lässt Du dann eine Werkstatt schrauben die nicht mal einen Tester hat? Den hat doch jeder Hinterhofschrauber.
Lass' das Ding mal irgendwo messen (z.B. ADAC), Lambda 2,8 kommt mir vollkommen suspekt vor.
Danke Gerd,
Deine Beiträge hier hab ich mit großem Interesse gelesen... sehr hilfreich
Ich wußte ja vorher nicht dass die kein Meßgerät haben, wer denkt denn sowas und fragt vorher danach...
Mein Nachbar hat ein Gerät (aber nur CO) und die Dekra ist gleich um die Ecke an beiden Geräten das gleiche Ergebnis.
Die Tatsache das sooo viel O2 da sein soll würde auf einen defekten Auspuff hindeuten, der ist aber OK.
Bin völlig ratlos
JEck
Bin völlig ratlos
JEck
Bei Lambda 2,8 läuft der Motor nicht mehr. Wie also kommt es zu dieser Aussage/Anzeige?
Das mit dem CO glaube ich erst mal.
Andererseits müsst auch die DEKRA wissen, dass das mit dem Lambdawert so ist.
Aber: Wenn das Gemisch tatsächlich so grausam mager ist stimmt irgendwaqs mit dem Sonden Deiner 1200 nicht.
Es wird einerseits abgemagert bis zum Abwinken, andererseits läuft der Motor. Das verstehe wer mag.
Nehme ich einfach mal an, dass eines der Einspritzventile nicht "tut". Meines Wissens wird der Motor zylinderselektiv geregelt. D.h. würde das Gemisch dieses Zylinders wäre sehr mager und er könnte an der Regelgrenze sein. Die Motronik gibt ihr Bestes, bringt aber nicht genug Sprit durch das Ventil weil es verdengelt, defekt oder verstopft ist oder gar nicht getaktet wird weil das Kabel abgerissen/gebrochen ist. Das andere "tut" normal, die Summe ist "zu wenig". Sollte man aber am Motorlauf merken.
Wahlweise ist einer der Stepper sperrangelweit offen, magert das Gemisch ab und die Regelung funktioniert bei niedrigen Drehzahlen nicht. Teste mal beim Nachbarn wie es bei 2500 bis 3000 1/min aussieht.
Danke für die Antwort,
die Werte sind unverändert auch bei höheren Drehzahlen. Im leerlauf ist CO nicht messbar niedrig.
Macht es Sinn am Co-Poti zu drehen? habe mir die Beiträge aus der Vergangenheit angesehen ganz schlau bin ich aber nicht geworden.
da stand zB. 1 Umdrehung sind ca. 0,6 vol%, das hieße für die zuläässigen 0,3 vo% eine halbe Umdrehung (?) andere sagen reindrehen und dann ein paar Umdrehungen raus ... Hm
Mus ich rein- oder rausdrehen, hab schließlich saumäßig hohen Luftüberschuss, aber warum hab ich dann ein CO Problem ....(?)
Ich zögere die Maschine zu zerlegen:
1. hab ich keine Erfahrung damit
2. keine Zeit tagelang rumzuschrauben
3. Sorge alles wieder funktionable zusammenzukriegen
kann jemand eine Werkstatt in der Region 32676 empfehlen????
JEck
JEck
- Rocket
- Modell: KTM 990 Adventure R
Andreas
Münstermaifeld Veteran
3-facher Paddel-Finisher
Dt. Meister 2013 Eskimorolle im Kanu
Andreas
was sagt die Synchro? eine zu weit offen und sinnlos an den Schrauben gedreht?
Die "Syncro" sagt mir nix
und da ich meine Grenzen kenne, habe ich weder sinnlos noch überhaupt an irgendeiner Schraube gedreht ...
Ich kontaktiere mal die Werkstatt in PB
JEck
JEck
Bist du ganz sicher, dass nicht doch der Auspuff irgendwo Falschluft zieht?
kboe
kboe
dank an Alle die mit guten Ratschlägen geholfen haben.
Hab die Maschine mit TÜV zurück.
Es wurden "allgemeine und div. Einstellungen" verändert, neu hardware oder so hats nicht gebraucht.
War total "verstellt" hat er gesagt und war veschwunden.....
ich bin happy, schönes Wetter haben wir ja auch
JEck
JEck
Das ist keine brauchbare Aussage, was war verstellt ? Synchro .. Umluftschrauben? Stepper? Anschlagschraube, wenn doch keiner vorher was gedreht hat.. Nachfragen
tja, hört sich für mich so an als hätte der TÜV Mann die erste Messung total vermurkst, und wollte es dann mit blumigen Worten "war total verstellt ...." überspielen.
wie dem auch sei, du hast dein Pickerl.
Wer eigentlich hat "total verstellt" gesagt? SOO viele "allgemeine und diverse Einstellungen" gibt es ja nicht . . .
Solche Aussagen begeistern mich.
Moin in die Runde,
Sorry! Ich weiß die Aussage ist nicht brauchbar, ...ich wollte ihn nicht weiter maltretieren, ich wollte die Plackette.
So, nun muß ich mein Ölschauglas wechseln, ist total zertrümmert und sieht schlimm aus.
Können eigentlich Glassplitter in den Motor gelangen oder ist da eine Sicherheitsfolie drauf??
Aber dazu hat der liebe Gerd ja auch eine Anleitung geschrieben, Auch Dank dafür.
Schöne Pfingsten an Alle
Ölschauglas / Ausbau / Einbau
Ja, ist Glas!
Ich habe mal den Betreff geändert, "GS 1200 CO Werte UND Lamda zu hoch" passt jetzt ja nicht mehr
Das Ölschauglas war total zertrümmert. Als ich die Maschine auf den Seitenständer gestellt hatte, lief Öl raus. Vor Tour beginn und auch bis zum letzten Stop war alles OK, muß also irgendwo auf den letzten 200 km passiert sein .
Mittlewrweile habe ich das Schauglas gewechselt, das neue Ersatzteil ist auch aus Glas.
Front ist ein Sichtglas (D ca. 40 mm), die Rückseite ist eine perforierte Metallplatte, zusammengehalten wird das durch den äußeren Hartgummi / Simmerring. Dadurch, dass das Schauglas nach dem Sandwichprinzip aufgebaut sind die Glassplitter auch nicht in den Motorraum gelangt, sondern durch die Rückseitige Metallplatte aufgefangen worden.
Raushebeln, so wie Gerd das beschrieben hat, war aber gar nicht so einfach.
Mußte mir eine Abzugsvorrichtung basteln. die ich in zwei der Löcher der rückseitigen Metallplatte geschraubt habe.
Dann mit einer großen Rohrzange und dem Hebelrinzip (Holz zwischen Motor und Rohrzange legen!!!) rausgewürgt.
Der Einbau ging fix, wenn auch ohne Spezialwerkzeug. Dazu habe ich mir aus Holz einen Schlagbolzen gefertigt und das ganze eingeschlagen, vorher leicht eingeölt, damits besser flutscht.
Vorsichtshalber hab ich Öl und Öl-Filter noch gewechsel fall doch kleinere Spliter irgenwie durchgerutscht sind.
Alles dicht !
JECk
Alles dicht !
JECk
ich fragte weil das der 11xx noch Plastik war, das man mit einer Spax rausziehen/ -hebleln konnte.
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Hallo Klaus,teileklaus hat geschrieben: ↑Fr 25. Mai 2018, 11:56 ich fragte weil das der 11xx noch Plastik war, das man mit einer Spax rausziehen/ -hebleln konnte.
das wurde aber auch irgendwann mal geändert. Die neuen sind auch aus Glas. Übrigens dieselbe Teilenummer wie auch bei den luft-/ölgekühlten 1200ern und etlichen anderen, aber nicht mehr bei den LCs.
Viele Grüsse aus dem Wallis
danke Stefan also Nummer gleich, aber es kommt aus Glas.
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Die älteren aus Plastik hatten eine andere Teilenummer. Das aktuelle, mehrfach geändert, zuletzt 2011, ist bei viele Modellen identisch (Teilenummer 11118523906).
Klick
Klick
Die Nummern sind ungleich aber als ET ist inzwischen für alle Motoren das neue Teil angegeben.
Die dahinterliegende helle Metallplatte verbessert die Ablesbarkeit.
welchen Durchmesser hat denn das Glas? damit man für die Not ein Blechlein hat?
Kann man das nicht dafür eindrücken und dann gemeinsam mit dem Gummi reindrücken?
