Wahl Bremsbeläge R1150R
Christian
Beitrag von Christian » Sa 14. Jul 2018, 12:15
Ist sicher irgendwo auch schon behandelt worden, ich habe zur R1150R aber nichts finden können, auch nicht auf gerds seite.
original sind Bremsbeläge von Tokico (habbich noch nie gehört) drin - grün. (hab ich auch noch nie was von gehört, dass es da Farben geben könnte).
Zwei Sätze für vorne wäre ich bei 110€, exklusive Kleinkram, den es nur original gibt.
Laut Tante Louise kann ich auch Brembo nehmen. Hier steht aber nichts zur Farbe.
- Spricht Eurer Erfahrung nach etwas gegen Brembobeläge?
- Habe ich vielleicht einen entsprechenden Beitrag/Thread überlesen, wenn ja bitte Hinweis - Dankeschön!
Modell: R1150RoGSter
R1200S
Re: Wahl Bremsbeläge R1150R
Beitrag von Larsi » Sa 14. Jul 2018, 13:07
Welche Beläge die Besten sind, kann ich dir nicht sagen.
Ich habe gerne Lucas verwendet.
Achten musst du auf Folgendes:
Bei BMW gibt es vorne bei der 1150 zwei unterschiedliche Bremssättel, Tokico und Brembo.
Die Beläge für diese Sättel sind unterschiedlich groß, aber die Beläge des Brembosattels lassen sich auch im Tokico montieren. Klappern dann aber.
Was ich geschrieben habe, hat aber nichts mit dem Hersteller der Beläge zu tun.
ZB stellt Brembo auch Beläge für den Sattel von Tokico her.
Bei Lucas heiist der Belag für den Brembosattel MCB748SV, für den Tokicosattel MCB736SV
http://powerboxer.de/bremsen/380-4v1-br ... -r-1xx0-gs
Zuletzt geändert von Larsi am Sa 14. Jul 2018, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Lars
R1200S
Beitrag von Larsi » Sa 14. Jul 2018, 13:14
Zu den Preisen:
Ich habe oft bei Ebay bestellt, ~25€ pro Scheibe.
Gruß Lars
Christian
Beitrag von Christian » Sa 14. Jul 2018, 22:09
Danke, Mann. Spielt organisch oder sinter eine Rolle bei meiner mit ABS?
pepper.at
Modell: BMW R1150R
Beitrag von pepper.at » Sa 14. Jul 2018, 22:14
Ich habe seit ca nem knappen Monat die Brembo von Louis drin. Habe nichts auszusetzen.
Oilhead
Modell: R1150R, Bj. 08/2001
RnineT, Bj. 03/2016
Beitrag von Oilhead » Sa 14. Jul 2018, 22:18
ich hatte einfach die originalen Bremsbeläge beim BMW-Händler gekauft und wollte vorsorglich tauschen. Wenn man den Preis auf die Laufleistung umlegt, geht der eigentlich.
Bisher habe ich die Beläge noch nicht getauscht. Es sind immer noch die ersten drin... nach jetzt 103.000 km Laufleistung (ca. noch 2,5 ... 3mm Belagdicke). Also diese Saison tausche ich noch nicht.
Gibt's da Erfahrungswerte, wie lang die Beläge halten? Hängt natürlich von der Fahrweise ab...
Lars
Edit: Ach ja, hinten hab ich mittlerweile den 4. Satz Beläge und die zweite Bremsscheibe drin. Habe nach dem ersten, organischen (originalen) Belagsatz auf Beläge von Lucas (Sinter) gewechselt.
Die organischen Beläge haben hinten ca. 18.000 km gehalten, können aber auch schon nach 10.000 ... 12.000 km auf sein. Die Lucas-Sinterbeläge halten ca. 25.000 km.
Schleswig-Holstein
Der ECHTE Norden!
Beitrag von gerd_ » So 15. Jul 2018, 08:30
Seit Jahren LUCAS. Bei meinem örtlichen Dealer ca 25 EUR pro Sattel.
Bei I-ABS gehören Sinter rein.
http://www.powerboxer.de/bremsen/380-4v ... -r-1xx0-gs
R1200S
Beitrag von Larsi » So 15. Jul 2018, 08:37
Oilhead hat geschrieben:
Lars
Die Lebensdauer hängt sehr von der Fahrweise bzw Bremsweise ab.
Bei deinen Werten behaute ich, dass du sehr oft nur sachte bremst, einfach nur um das Tempo minimal anzupassen. Dann nämlich bremst das Integral-ABS erst mal nur hinten bevor die vordere Bremse überhaupt zupackt.
Ich habe meine vorderen Beläge immer zwischen 20 und 30.000km ersetzen müssen (keine Integralbremse), egal ob Original oder Zubehör. Hinten hält es mindestens doppelt so lange.
Ach ja:
Ich fahre immer Sinterbeläge.
Mit dem einzigen Satz organische Beläge habe ich vor vielen Jahren (1995?) mal Probleme gehabt (200km vorsichtig eingebremst, dann eine simulierte Gefahrbremsung aus 170km/h bergab, bei 50km/h kaum noch Wirkung, dafür starke Rauchentwicklung). Danach hab ich die Dinger einfach nie wieder probiert.
Gruß Lars
TransalpTom
Modell: BMW R 850 R Baujahr 2000
Yamaha XJR 1300 SP Baujahr 2000
Honda Transalp XL600V Baujahr 1997
Honda CX500 Baujahr 1982
Beitrag von TransalpTom » So 15. Jul 2018, 18:30
Ich habe in allen Motorrädern z.Zt. die Hausmarke "Saito" von Louis als organische drin. Die werden von Ferodo hergestellt, sind demnach auch ein Markenartikel.
Derzeit in meiner R850R hinten neu verbaut, in der Transalp vorne und hinten und in der XJR 1300 ebenso, bei meiner 600er Bandit hatte ich die ausch drin und die Bremswirkung war einwandfrei.
Kostenpunkt, ca 20 bis 25 EUR je Satz.
Die originalen BMW Beläge (die im übrigen von Textar hergestellt wurden) haben sich auf einer Tour zerlegt, da haben sich die Beläge vom Träger gelöst, zum Glücl an der Hinterachse. Das hatte ich mit Textar-Belägen im Pkw Bereich schon zweimal (in 20 Jahren), da hatten sich die Beläge von den Backen der hinteren Trommelbremse gelöst.
Beitrag von der niederrheiner » Do 19. Jul 2018, 19:04
Das mit den bröselnden Belägen hatte ich einige Male bei den Wintermopeds. Da sind die Beläge quasi von der Trägerplatte gerostet. . .
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
