Batterie Ladung
Batterie Ladung
Eine Frage . Braucht man zum laden einer Gelbatterie ein Spezielles Ladegerät weil ich meine geladen hätte und mir die Batterie so heis wurde
das sie fast nicht mehr zum angreifen war und mir der Generatorregler in Rauch aufgegangen ist Danke für die Antworten Hans
Re: Batterie Ladung
Entweder hast Du mit einem gigantischen Ladegerät geladen oder irgendwas falsch gemacht. Vielleicht verpolt?
Ein spezielles Ladegerät ist u.U. nötig wenn Du über die Bordsteckdose lädst weil das Ding zu doof ist um zu erkennen ob es Strom abgibt oder bekommt.
Re: Batterie Ladung
Sie meinen minus und Plus verwechselt Aber danke für die Antwort
Re: Batterie Ladung
Oder hat mir da jemand ein Ei gelegt
Re: Batterie Ladung
Dafür brauchst du ein spezielles Ladegerät, wie z.B. dieses hier: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... -Dual.html
Re: Batterie Ladung
Klemmt man direkt an (was ich empfehle), kann man jedes Ladegerät verwenden. Will man das Ladegerät oft verwenden ist es einfacher sich einen direkten Anschluss an der Batterie zu schaffen und ihn gleich mit dem "Ladegerätestecker" auszustatten.
Noch einfacher wäre es die Steckdose, konventionell abgesichert an die Batterie zu klemmen und den Serienverkabelung lahm zu legen. Huch, das ist gefährlich? Quack, das ist bei allen Maschinen vor den 1200 so.
Jaa, man darf dann keinen Verbraucher an der Steckdose vergessen. Warum habe ich noch nie einen eingestöpselten Verbraucher vergessen? Keine Ahnung.
Sorry, aber das ist Unfug. Verwendet man kein "Spezielles" und lädt über die Steckdose, dann stoppt der Ladevorgang nach einigen Minuten. Wenn die Batterie aber heiss wird, muss notgedrungen Strom geflossen sein weil ohne Energie nun mal nichts heiss wird.Clow31 hat geschrieben: ↑Di 12. Feb 2019, 13:42 Dafür brauchst du ein spezielles Ladegerät, wie z.B. dieses hier: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... -Dual.html
Re: Batterie Ladung
Einfach ein original BMW-Ladegerät kaufen.
Habe meins bei E-... für 80Eu erstanden.
Neu und vom BMW-Händler.
Nach jeder Fahrt das Moped in die Garage, das Ladegerät an die Bordsteckdose und gut.
Mit dem Gerät kann man mittels mitgeliefertem Adapter auch normale Batterien laden.
Das Wichtigste im Leben ist die Verfügbarkeit im Jetzt.
Re: Batterie Ladung
Blöde Frage:
Warum muß man nach einer Fahrt die Batterie in de Garage laden?
Die Mopeds haben LIMA und wenn man die nicht ein Jahr stehen läßt sollte man kein Ladegerät benötigen um wieder starten zu können.
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Re: Batterie Ladung
nun wenn man das Motorrad dann für unbestimmte Zeit nicht benutzt, ist das Anklemmen an den Erhaltungslader sicher besser als nach 5 Wochen mit kaputter Batterie zu stehen.
Es wird ja auch nicht gleich was reingeladen, sondern steht auf Stand by..
Batterie Heiß hört sich schwer nach verpolt angeklemmt an..
Re: Batterie Ladung
Wenn nach 5 Wochen die Batterie kaputt ist, dann hatte die Batterie entweder vorher schon einen weg, oder am Motorrad stimmt etwas nicht.
MArtin
MArtin
Re: Batterie Ladung
Kann ich bestätigen. Hab ich Anfang Februar durch. Obwohl es sich durch Nachladen der dann leeren Batterie, noch einige Zeit hinziehen kann, bis die dann ganz aufgibt.
Re: Batterie Ladung
Das ist der sogg. "float-Betrieb" bei dem die Batterie im Wesentlichen nur "rumsteht und auf ihren Einsatz wartet (z.B. USV). Im KFZ ist der "Zyklusbetrieb" Normalfall. Hier wird dauernd entladen (Anlasser) und geladen (LiMa).
"Stand by" heisst, dass die Batterie auf einem bestimmten Ladezustand gehalten wird. Normal ist das "technisch voll", also so um 92% der Kapazität. Praktisch wird das realisiert indem man die Spannung des Ladegerätes auf 13,7V hält. Das ist die Spannung bei der eine 12V Bleibatterie auf ihre "volle" Spannung von 12,5V gebracht wird (1,2V sind "Verlust") und sie noch nicht gast oder (gel etc.) zu gasen versucht.teileklaus hat geschrieben: ↑Fr 22. Feb 2019, 21:11 Es wird ja auch nicht gleich was reingeladen, sondern steht auf Stand by..
