Batterieladegerät
Batterieladegerät
Moin, eine kurze Frage. Ich hatte bei meiner alten RS immer ein Batteriladegerät aus dem Zubehörhandel im Einsatz. Funktionierte einwandfrei. Meine GS aus dem Baujahr 2007 hat mit dem Ladegerät aber augenscheinlich Probleme.
Jedenfalls zeigt das Ladegerät an, dass die Batterie nicht geladen wird. Zumindest nicht ordnungsgemäß.
Mahlzeit das Gerät an, dass die Batterie teilweise geladen ist, dann wieder nicht.
Ist kein billiges Ladegerät.
Angeschlossen ist es über die Bordsteckdose.
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Re: Batterieladegerät
Halloele,
ich rate mal Du hast eine R1200GS, wenn ja wird die Bordsteckdose von der ZFE abgeschaltet. Dies kannst Du nur umgehen indem Du entweder die Steckdose direkt an die Batterie anklemmst oder ein BMW kompatibles Ladegerät kaufst.
Herzliche Gruesse
Moin Ralf,
klingt plausibel. Danke! Angeblich ist das Teil kompatibel. Naja, angeblich halt.
Mit meiner RS war das unproblematisch, die ist aber auch von '96 gewesen. Vielleicht war das anders, bzw. gar nicht geschaltet.
Ein Ladegerät von BMW selbst muss dann ja wohl funzen, oder? Sieht übrigens baugleich mit meinem aus. Ich habe ein
Fritec BV11800.
Fritec BV11800.
...hebe gerade gelesen, dass das gute Stück nicht Can-Bus-tauglich ist. Das dürfte dann wohl die Erklärung sein...
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
jo
Herzliche Gruesse
Mach Dir ein Kabelchen direkt an die Batterie, dazu einen Stecker der zu dem Ladegerätekabel passt und schon kannst Du ein vernünftiges , u.U. steinaltes Ladergerät verwenden. Und die "ZentraleFahrzeugElektronik" muss nicht durch permanente und nicht sonderlich gesunde Spannungsimpulse "canbusgeeignet" geweckt werden (wobei die Batterie- und Ladegerätehersteller sich dabei natürlich auf die Schenkel klatschen!).
Die Klassifizierung "nicht Canbus-tauglich" ist eigentlich Blödsinn weil der Canbus gar nichts damit zu schaffen hat.
einfach einen Stecker mit kurzem Kabel dran an die Batteie, der leicht an und abzuklemmen geht und Verwechslungssicher ist.
Damit kannst du dein Gerät anschließen.
Die Cetek gibt es als System mit passenden Steckern dafür-
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Man kann ja wohl irgendeinen käuflichen, zweipoligen Stecker "antüteln". Mit einem zweiten der selben Art lassen sich dann auch die für andere Einsatzzwecke verwendbaren Zangen anschliessen.
War von Cetek die Rede oder von einem "Batteriladegerät aus dem Zubehörhandel "?
danke für die Info's....hat mir schon deutlich weitergeholfen!
Das Gegenstück zum kaufbaren Stecker fehlt ja , wenn man einen anderen Lader hat.
So war das gemeint.teileklaus hat geschrieben: ↑Fr 8. Mär 2019, 21:11 Das Gegenstück zum kaufbaren Stecker fehlt ja , wenn man einen anderen Lader hat.
naja, man könnte sich ein billiges Cetek Ladegerät kaufen und den Stecker abschneiden
Oder so verriegelbare XLR Stecker.
Ich hab it denen mal in einem Koffer die Stromversorgung so reingeführt.
Der Koffer steckte an einem Kabel mit so Stecker.
Und innen konnte ich dann meine Elektronik unterwegs laden wenn ich viel auf Camping war.
https://www.thomann.de/at/neutrik_nc_3_mxx.htm
MEINE REISEN:
Im Modellbau gibt es vergoldete Hochstromstecker die nichts mit Korossion am Hut haben, da kann man sich auch was billiges aber Gutes stricken.
Verdreht angebracht ist es auch verpolungssicher , anlöten dann "einfach" einschrumpfen und mit Silikon ne Hülle spritzen.
Oder so was: https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-5-Paar ... SwhX5b1ZCX
Zuletzt geändert von teileklaus am Mi 27. Mär 2019, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich benutze das Ladegerät "Optimate 4 Dual " für meine GS und bin damit sehr zufrieden: https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... anBus.html
