wurscht ich brauchs net, ist nur unnötig Gewicht
Wenn dann ein zugelassener gebrauchter BMW LED Scheinwerfer.
OSRAM LED-Zusatzscheinwerfer
Re: OSRAM LED-Zusatzscheinwerfer
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Servus Kollegen,
fahre eine nackte R mit noch richtigem Echtglas-Hauptscheinwerfer und H4 von Phillips Night Guide, habe 13,9 bis 14,1 V drauf; die Ausleuchtung ist phenomenal, und möchte zum Bessergesehenwerden 2 LED-Nebler anbauen, bitte dürfen es welche auch von anderen Hersteller (zB Kawa, mit deutschem Prüfzeichen) und Eingenbauhalter (nach den Grundsätzen von Maschinenbau gebaut) sein?
PS
Insbesondere die Abblend-Lampenfäden bekommen als ziemliche Alterserscheinung eine perlenähnliche Struktur, spätestens bei diesen Zeichen sollte die Birne getauscht werden, da diese dann irgendwann ausfallgefährdet wird (und schon etwas weniger Leuchtkraft besitzt).
Einfach nach etwa 20 TKM inspizieren und ggf. tauschen.
(Osram Allseason halten fast unbegrenzt, sind besser beim Schlechtwetter und blenden weniger)
PS
Ja wo ist das Problem 2 LED zu kaufen und einen dann weiterzuverkaufen, wenn man nur einen braucht oder darf.
Ich würde eher ein helles TFL in LED nehmen, das auch besser geshen wird, als ein tiefer Nebler..
Selbst LED Fahradlampen sind da gut sichtbar.
Im Übrigen hilft das wenig gegen das Übersehen werden. Eher ein 7. Sinn für die Situation.
Hallo Klaus,
die TFL´s sind nachts nicht gut, die Nebler gingen dagegen.
Drei Lampen sehen doch anders als nur Eine, sei die auch so groß.
War im Sommer mit meinem Kumpel mit 2 NL unterwegs und das Erscheinungsbild von seinem Bike war ziemlich unübersehbar. Waren ja etwas höher als beim Boxer angeschraubt und größer (von Kawa)
Danke und
Danke und
Hallo Hoschi,
bitte wie hast Du das hingekriegt, während der Fahrt in Dunkelheit zu stehen ?
Danke für die Links.
Wenn das Licht bei uns an nur einem glühenden Faden hängt, dann würde sich anbieten die Nebler über entsprechenden Schalter zusammen mit einem NC-Stromrelais zu betätigen (Zuleitung AL. stromlos >> NL an @ NL ein/aus), um sich mit kaputten AL auch ohne Fernlicht zu retten.
Werde das in Betracht ziehen.
Lg
Man könnte die NL temporär für besondere Anlässe auch entfernen, oder?
Lg
