Servus beinander,
jetzt ist es schon wieder passiert :
Primärzündspule rechts wandert und hat dann keinen ständigen Kontakt zur Zündkerze.
Diese Kontaktschwäche hat zur Folge, dass die Steuerkette rasselt, die Ventile scheppern und die Maschine läuft unrund, kein Wunder.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das verhindern kann, ein Stück Holz reinklopfen?
Wer hat eine gute Idee?
Primärzündspule rechts wandert bei R1150RT
- Korallenbär
- Modell: BMW R22 Typ R 1150 RT
Zuletzt geändert von Korallenbär am Sa 21. Okt 2023, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
__
Klaus
Klaus
Re: Primärzündspule rechts wandert bei R1150RT
Zwei Möglichkeiten : Federkontakt in der Spule gebrochen ( Ersatz )
Zündkerze ohne Schraubhülse für den dickeren Anschluß verbaut ( dann ist ein Gewinde sichtbar)
weniger reden, mehr fahren
- Korallenbär
Besten Dank für deine HinweiseZwei Möglichkeiten : Federkontakt in der Spule gebrochen ( Ersatz )
Dass da eine Feder in der Zündspule ist, wusste ich nicht - werde ich heute gleich mal nachsehn.
Nun, ich hab nun nachgesehen: Es ist keine Feder in der Zündspule zu spüren, liegt wohl daran, dass es kein Orginalersatzteil ist.
Auch die linke Zündspule ist nicht Original, wurden also mal ausgetauscht.
Die Schraubhülsen auf den Zündkerzen sind drauf, definitiv. Vielleicht ist eine, oder alle, davon locker? Check ich auch.
Lockere oder fehlende Schraubhülsen hab ich nicht.
__
Klaus
Klaus
