Ich muss mich verbessern, bei meiner kommt die Schubabschaltung über 2200rpm.
Darunter wird sie abgeschaltet.
Fehlzündungen beim Gaswegnehmen
Re: Fehlzündungen beim Gaswegnehmen
Ferndiagnose ist natürlich immer ein Blick in die Glaskugel. Aber, wenn es Fehlzündungen sind, die ausschließlich bei Wegnahme vom Gas auftreten kann man etwas eingrenzen.
- Modell: BMW R1150 Rockster
Fehlende Schubabschaltung, evtl. wegen Leerlauferhöhung war nur ein Schuss ins blaue.
War mir damals bei meinem Kranich Auspuff so aufgefallen.
Kann natürlich auch eine andere Ursache sein
- Bswoolf
Schubabschaltung funktioniert anscheinend. Drosselklappensensortest funktionierte. Es fühlt sich auch OK unter je nach Fahrzustand unterschiedlich an.
Auspuff scheint dicht zu sein.
Fehlerspeicher zeigte auch keine Fehler.
Habe Gas- und Chokezüge getauscht (hingen manchmal) und noch mal synchronisiert. Es scheint zumindest besser zu sein. Aber dafür muß ich mehr fahren.
Sonst werde ich mal die Kompression testen wegen Ventilschließung.
Sorry hab deinen Beitrag eben erst gelesen, hat meine auch gemacht, hab dann irgendwo gelesen das man die Original Zündkerzen gegen (teuere) Iridium Zündkerzen(die mit derdünnen Mittelelektrode) tauschen soll.
Ich habe es gemacht - seit dem keine Fehlzündung und pluppern mehr.
Ich habe die gekauft
https://www.louis.de/artikel/ngk-iridiu ... e/10035100
eine BKR7EKC tut es genauso gut und kostet weit weniger
https://www.google.de/search?q=BKR7EKC& ... nt=gws-wiz
ich denke auch nicht , dass es an der Zündkerzenart liegt. Da wurde nur mal der Kerzenstecker runtergemacht ggf der Kontakt dadurch etwas blanker gemacht oder sonstwas in dem Zusammenhang..
- Bswoolf
Nun ja, noch mal synchronisiert, Züge eingestellt und es scheint zunächst weg zu sein.
War aber nur eine etwas ausgedehnte Probefahrt. Richtige Tour steht noch aus. Meine Holde fährt nicht so viel und ich habe genug andere Fahrzeuge, die auf Bewegung warten.
Zunächst vielen Dank an alle Ratgeber.
