Anzeige Öltemperatur
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
Bei meiner 11 er RS wird nur noch sporadisch die Öltemperatur angezeigt. Mal funktioniert es ordentlich, d.h. die Balken erscheinen, mal passiert gar nichts. Woran kann das liegen, bzw. was muss gemacht werden ? Bin für Hilfe dankbar.
Re: Anzeige Öltemperatur
Könnte ein Oldtimerproblem sein:
Wackelkontakt in irgendeinem Stecker (Geber oder FID) oder im FID selber.
Erst mal die Stecker ab, Kontakt 60 rein (z.B. von Conrad)
Rheinländer
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal alles checken, äh - wo sitzt der Geber ?
Vorne oben rechts am Motor. Dort wo die Leitung für den Ölkühler rausgeht.
sampleman
Modell: '98 BMW R1100GS
Beitrag von sampleman »
Bei mir wars der Geber am Motor. Problem: Wenn das Ding irgendwann mal völlig das Spinnen anfängt, dann springt die Kiste nicht mehr oder nur noch unter großer Not an, weil der Geber der Motronik eine falsche Temperatur vorgaukelt.
Beste Grüße
sampleman
G'lebt is' glei'
