Hallo, ich fahre unter anderem eine BMW R65. Ich habe folgendes Problem:
Ich wollte heute eine Runde drehen und musste nach 200m feststellen, dass die Vorderbremse fast komplett zu macht, sodass ich ohne Motorkraft nichts mehr bewegen kann. Bremszylinder der Handbremse habe ich erneuert, auf Stahlflex umgerüstet und die Bremskolben gewartet. Alles in bester Ordnung soweit. Das Problem hatte ich schon mehrmals und dachte, dass ich es in den Griff bekommen habe nach den geleisteten Arbeiten. Leider ist dies nicht so.
Ein Frage noch am Rande, gibt es bei dem Bremszylinder eine Vor- und Rücklauflbohrung oder nur eine Bohrung, die durch den Bremzylinder dementsprechend geöffnet und geschlossen wird?
Hoffe mir kann jemand helfen
Lg
BMW R65 Handbremsproblem
- Modell: R1200RS
Re: BMW R65 Handbremsproblem
Hallo,Stichwort:Schüffelspiel.Du musst sicherstellen das der Kolben des Handbremszylinders bei unbestätigter Stellung nicht am Hebel anliegt.
- Modell: R1200RS
Soll heißen Schnüffelspiel.
Vielen Dank für die Antwort.stoanahanse hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 13:23 Hallo,Stichwort:Schüffelspiel.Du musst sicherstellen das der Kolben des Handbremszylinders bei unbestätigter Stellung nicht am Hebel anliegt.
Wie stelle ich dieses Spiel bei einer R65 ein? Ich finde keine Stellschraubem außer die Schraube, mit der der Hebel befestigt wird...
- Modell: R1200RS
Hast du Spiel am Hebel?sonst könnte es auch an den Bremsschläuchen liegen.
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
- TOM der Badner
- Modell: R1150R R21
frag mal hier nach:
http://www.kleineboxer.de/forum/index.php
dort findest Du die geballte Kompetenz was die R65 angeht.
Du kannst mir auch eine PN senden, mit deiner Mailadresse, dann kann ich Dir etwas Literatur zur R65 zusenden.
Gruß Tom
ex R65 Fahrer (die aber innerhalb der Familie noch läuft)
frag mal hier nach:
Gruß Tom
S.Pope
S.Pope
Wenn die Bremse zu ist, ist kein Spiel mehr. Liegt nun wohl an den Bremskolben. Dicht Satz ist gekauft. Fehlt nur noch die Zeit zum einbauenstoanahanse hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 17:38 Hast du Spiel am Hebel?sonst könnte es auch an den Bremsschläuchen liegen.
