Blei-Säure-Akku - welche Alternative
- Modell: R100RT '78, R100CS '83, R100GS '96, R1200GS '04 - und im Wohnzimmer eine 900er Duc
..hatbt Ihr in Euren R100/R80-Mopeds verbaut?
Bitte nur konkrete Antworten von Kollegen, die dies auch so umgesetzt haben.
VARTA als Haus-und Hoflieferant bietet ja als Alternative zu POWERSPORTS Freshpack 530 030 030 und POWERSPORTS Freshpack 525 015 022 die AGM-Variante Powersports AGM High Performance 521 908 034 an (auch wenn die Abmessungen nicht übereinstimmen)
Die Banner Bike Bull Motorradbatterie GEL YTZ30L-BS GT30-3 12V 30Ah 53001 als GEL-Batterie passt besser - ich kenne diese aber nur vom Namen.
Was habt Ihr noch so eingebaut? IntAct? Hawker?
Allgemeine Informationen zu - was-wie-wo- brauche ich nicht.
Vielen lieben Dank.
Bleibt gesund !
Vielen lieben Dank.
Bleibt gesund !
Re: Blei-Säure-Akku - welche Alternative
Ich habe einen LiIo-Akku verbaut:
weil er farblich so gut zu meiner GS passt.
Im Ernst: allein aus Gewichtsgründen.
Ergebnis: ein Kraftwunder, das einige Kilo spart aber den Halter einer alten G/S braucht und im Winter eher in der Leistung zusammenbricht wie ein Blei-(schwerer) Akku.
und ja: die auf dem Sitz ist eine defekte, die irgendwer versucht hat mit einem handelsüblichen Blei-Batterien-Ladegerät zu laden.
Lithium-Ionen habe ich auch wieder seit zwei Jahren in der 1150R genauso wie in der 1100RS. Wenn ich irgendwann mal wieder eine Moped Batterie ersetze, dann ganz sicher durch LI. Das sind nicht meine ersten LI Einsätze, zuvor werkelte eine von JVM in der K1300 R, ca. 4 Jahre, bis zum Verkauf.
ciao Albert
ciao Albert
Danke Euch!
Habe in meiner R100GS eine AGM 30Ah verbaut und die ist zwar 20 € teurer als die übliche Blei/Säure vom Louis ist jetzt im fünften Jahr und hat richtig
Power, auch ohne Nachladung zwischendurch. Type ist von IntAct und passt perfekt. Gekauft bei BaSBa.
In der 100er GS hats diese hier 10 Jahre getan.
https://www.reichelt.de/de/de/blei-vlie ... 5.html?r=1
Muss nicht die mit 30Ah sein.
Hab in meiner R1150GS auch eine günstige LiFePo drin.
Mal sehen wie die dann nach dem Winter anspringt. (Steht weiter weg in ner Garage)
Gerhard
Gerhard
Dann hast du die hoffentlich abgeklemmt, Gerhard. Die Tiefentladung mögen die nicht. Die der Buell ist schnell abgeklemmt und ausgebaut. . .
- Modell: R1150R R11R
Ich hab in der 1150 auch die Reichelt Batterie drinnen.
Jetzt um die 0 Grad herum merkt man schon, dass der Kältestrom nicht allzu gut ist.
Aber sie springt an.
LiFePo muss ich mich jetzt einmal einlesen.
Das Thema ist bis jetzt etwas an mir vorbei gegangen.
Moin, Moin, Ihr Leute. Wer Probleme mit der Batterie hat sollte den Strom messen wenn Zündschlüssel draußen . Bei meiner R100GS < 3mA.
Der Kaltstartstrom ist eine feste Größe der Batterie wie z.B. 12V.
Bei meiner KTM1290 SDR liegt der Strom bei 128mA wegen der Wegfahrsperre.
Wenn man weis, das nach langer Standzeit der Bock nicht anspringen will ( weil Batterie noch nicht wach ) kurz das Licht anmachen ( Batt. belasten ) dann geht es besser.
Nein habe ich nicht, da eine R100GS nicht dieses Technikgedöns hat und keinen Strom zieht.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 20:12 Dann hast du die hoffentlich abgeklemmt, Gerhard. Die Tiefentladung mögen die nicht. Die der Buell ist schnell abgeklemmt und ausgebaut. . .
Bei meiner R1150GS habe ich die Sicherungen 3 und 5 draussen, dass das auch hier nicht passiert.
Und langsames entladen mag keine Bleibatterie!
Gerhard
Gerhard
3 und 5? Guter Tip. Werd' ich mal unsetzen. Die Solo ADV steht derzeit ja auch. . .
