Gewinde vom Stellglied Gaszug
chrischi1150rs
Modell: R1150RS
Beitrag von chrischi1150rs »
Moin Forum
Da die rechte Drosselklappenwelle meiner R1150RS ausgeschlagen ist, habe ich eine gebrauchte Drosselklappe ersteigert. Das einzige Manko dieser Klappe ist, dass das Gewinde vom Stellnippel des Gaszuges in der DK nicht mehr i.O. ist.
Ich brauche von der Forumsgemeinde die genauen Gewindemaße zum nachschneiden. Ich vermute mal es ist M6, es könnte aber auch M6x0,75 sein.
Mit freundlichen Grüßen
Chrischi
Re: Gewinde vom Stellglied Gaszug
keine ahnung ... dreh doch einfach mal ne 6er mutter auf die hohlschraube.
chrischi1150rs
Modell: R1150RS
Larsi hat geschrieben:keine ahnung ... dreh doch einfach mal ne 6er mutter auf die hohlschraube.
Da schneide ich dann vorher den Draht durch, damit ich über den Nippel am Ende komme :D
dann säg halt die mutter auf :mrgreen:
Dann miss mit einer Schieblehre (von mir aus kannst du auch einen Messschieber verwenden :-)) den Durchmesser und die Distanz auf 10 Gewindegänge. Schon hast Du die Steigung.
Meine Gewindelehre sagt M6x0,75
chrischi1150rs
Modell: R1150RS
gerd_ hat geschrieben:Hi
Ihr Lieben ;) Dat Dingen is noch eingebaut :) , also noch an meiner alten DK dran und ich will das erst verstellen, wenn die neue DK einbaufertig ist. Also Danke Gerd, das Maß 6x0,75 stimmt, hab es nachgeschnitten und nach ein paar kleinen Hakern ging es durch wie Butter, sprich das Gewinde ist wieder sauber.
Wenn morgen schönes Wetter ist, kommt die neue DK rein, allerdings ist das Siegel vom Anschlag gebrochen und der Spalt soooo klein gestellt...na ja, wird schon.
Chrischi
chrischi1150rs
Modell: R1150RS
chrischi1150rs hat geschrieben:
Chrischi
So, Moped läuft wieder und sogar besser :-)
