ich habe bei meiner R1150RS, Bj.2003, ABS; ein Problem mit dem Bremslicht.
Wenn die BMW warm gefahren ist, geht das Bremslicht nicht wieder
aus, bzw. läuft der BKV immer. Wenn die Zündung ein-und ausgeschaltet
wurde, ist alles wieder normal. Es liegt nicht an den Bremslichtschaltern,
da dies im Stand bei der Benutzung der Hand-und Fußbremse passiert.
Hatte einer von euch auch schon mal diesen Fehler, oder eine Idee woran
es liegen könnte?
Gerold
R1150RS Bremslicht bleibt hängen
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: R1150RS Bremslicht bleibt hängen
Wenn das beim betätigen der Fußbremse genauso passiert, wie auch beim betätigen der Handbremse, dann ist der gemeinsamme Nenner eigentlich nur noch die ABS Steuerung
Franz
Franz
Hallo BayernCrouser,
danke für deine Nachricht!
gibt es ein Relais, daß evtl. nicht wieder trennt?
Gerold
Gerold
- BayernCrouser
Ich kann da nur von der Schaltung meiner RT ausgehen. Da gehen beide Bremslichtschalter getrennt in die ABS-Elektronik, und das Bremslicht sowie der BKV wird von dieser ABS-Elektronik dann angeschalten. Wenn es also über die Handbremse genauso wie die Fußbremse passiert, kann der Fehler nach meiner logik nur in dieser Steuerelektronik passieren.
Oder gibt es an deiner Mühle noch irgend was besonders, das über die Bremslicht-Spannung angesteuert wird? Hast du am Bremslicht, Rücklicht was verändert bevor der Fehler aufgetreten ist?
Franz
Franz
