Auspuf R1150Rt
Franko23
Modell: R1150Rt / Honda NTV650
Auspuf R1150Rt
Beitrag von Franko23 »
Hallo an Alle!
Muß leider meinen Auspuf von meiner R1150Rt ausbauen und hoffe ich bekomme hier einen Tipp wie es am leichtesten
geht.
Um die Lamdasonde zu demontieren, soll ich den Tank ausbauen, ist das notwendig und welche Schlüsselweite hat selbige?
Frank
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: Auspuf R1150Rt
Beitrag von skoss »
Servus Frank,
wenn das wie bei der 1100er RT ist, brauchst Du zum Ausbau des Auspuffs den Tank nicht abbauen. Lediglich die Schelle an der Verbindung zu den Krümmern und die Befestigung links am Heckrahmen. Wenn Du allerdings den Stecker der Lambdasonde lösen möchtest, z.B. weil Du sie tauschen möchtest, dann muss der Tank wohl runter, weil die Steck-/Schraubverbindung gut versteckt unter dem Tank sitzt.
Schlüsselweite der Lambdasonde kann ich Dir aus dem Stehgreif nicht sagen, aber ich kann das heute abend mal nachmessen. Mein Auspuff ist gerade ausgebaut und ich werde dann ohnehin wieder zusammenbauen.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Re: Auspuf R1150Rt
wenn der komplette Auspuff weg soll muss zum Ausdrehen der L- Sonde auch der >Stecker weg, sonst dreht man das Kabel ab.
Re: Auspuf R1150Rt
mit etwas vorsicht kann man das kabel verdrillen und die sonde ausdrehen.
sind etwa 5 umdrehungen.
SW ist 22mm
beim einbau muss man natürlich das kabel vor dem einschrauben anders herum verdrillen.
besser ist allerdings den stecker zu lösen.
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Re: Auspuf R1150Rt
Beitrag von skoss »
Eben habe ich auch die SW gemessen. Aber es ist ja schon alles gesagt.
Franko23
Re: Auspuf R1150Rt
Danke für die Antworten,
werde ich mich mal an die Arbeit machen und sehen wie ich das mit der Sonde hin bekomme.
Mich grault schon den Tank ab zu bauen, hoffe es geht auch so!
Frank
Re: Auspuf R1150Rt
so schlimm ist das doch nicht..
Brauchst halt ein passendes Bit und nen leichten Akkuschrauber..
Franko23
Re: Auspuf R1150Rt
Klar ist das nicht so schlimm, aber wenn man in den letzten 2 Monaten über 5 - 6 mal die Verkleidung ab hatte, reicht es langsam!
Frank
Re: Auspuf R1150Rt
Franko23 hat geschrieben:Klar ist das nicht so schlimm, aber wenn man in den letzten 2 Monaten über 5 - 6 mal die Verkleidung ab hatte, reicht es langsam! Gruß
Frank
mit jedem Mal wird man schneller und hat man erst das richtige Werkzeug ist's ein Kinderspiel-
weiß noch wie vorsichtig ich bei der RT das erste Mal war.. :z
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: Auspuf R1150Rt
Beitrag von BayernCrouser »
Ja, das erste mal habe ich das Abbauen Vormittags begonnen, dass ich genug Zeit habe zum Abbauen. Da mußte man eben noch die Schrauben suchen, an denen das Ding angeschraubt ist. Gerade die vorne im Lufeinlass für den Oelkühler, dann die unterhalb Tank die von der Sitzbank verdeckt wird. Dann die 4 Schauben in der Krümmeröffnung. Aber wenn man es weiß sind es 5 min. runter- und 10 min. wieder dranschrauben.
Aber ist natürlich ärgerlich wenn man zu voreilig war beim zusammenbauen :+ Ich habe mal synchronisiert und dann wollte ich noch den Tank runtermachen. Dabei ist mir eines der beiden Schnellöffner Ventiele für die Sprittleitung gebrochen. Also am nächsten Tag die neuen Ventiele eingebaut und die Mühle wieder zusammen geschraubt. Bei der Probefahrt merkte ich dass sie total unsynchron war, also ein Zylinder fast kalt blieb, weil der den Zündfunken im Sprit ertränkt hat. Ja ich hatte bei rausziehen der unteren Ventiele aus den Spritschläuchen, die hinter dem Gaszug zum rechten Zylinder, den Bautenzug zur rechten Klappe aus den Gaszug-Verteiler gezogen :+ Ja, so hatte der eine 1-2cm Gas wärend der andere Standgas hatte :mrgreen:
Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Händen. Also Verkleidungen nochmal ab, den Fehler gesucht, nochmal die Synchro getestet, Probefahrt diesmal vor dem zusammenbauen, und wieder die ganze Verkleidung dran. :oops:
Re: Auspuf R1150Rt
genau bei der 11 er RT Probefahrt ohne die Verkleidung. das habe ich auch gelernt..
