Motor springt nicht n
xray
Modell: 1150GS Schwarz&Dreckig
Beitrag von xray »
Ich habe an unseren Mopeds folgende Probleme:
Batterie voll geladen, Benzin vorhanden. Bim Druck auf den Anlasser drht der Motor, aber es kommt nicht zum selbstständigen laufe. Hört sich auch n wie ein alter Motor der so langsam auf Drehzahl kommt.
Zweite gs
Batterie voll, Sprit da.
Beim Druck auf den Anlasser dreht der kurz an, die relais klacken, das fid geht uf 0 Uhr, und gefühlt ist die Batterie leer.
Danke für Vorschläge
Bernd
JRR
Modell: R 1200 GS/LC
Re: Motor springt nicht n
Beitrag von JRR »
altbekanntes Problem, der Anlasser hat die Feldmagneten des E-Motors geschmissen....Valeo-Anlasser-Krankheit...die Magneten sind geklebt und mit der Zeit kann es passieren, dass die Verklebung sich löst, die Magneten fallen ab und blockieren den Anker, dabei entsteht ein sehr hoher Blockierstrom.
Für den Valeo-Anlasser gibt es fast talle Teile einzeln, das Feldgehäuse kostet um die 40Euro, gibts hier:
http://www.auto-elektrik.de/index-d.php ... %20Starter" onclick="window.open(this.href);return false;
Tip, bestell gleich ne Kohlenhalteplatte mit
Anleitung zum reparieren kann ich dir als pdf per Mail zuschicken...
Hoffe, ich konnte dir helfen,
Jochen
Gerd hat dazu noch http://www.powerboxer.de/motor/36-4v-anlasser-testen" onclick="window.open(this.href);return false;
da kannste gleich nen Billiganlasser für 56.- kaufen, und den alten in Ruhe zur Überholung herlegen.
xray
Beitrag von xray »
Danke soweit mal!
Würde eigentlich anrollen lassen funktionieren?
Hat jemand noch ne Idee für das erste Problem?
Bernd
xray hat geschrieben:Danke soweit mal!
Anrollen klappt, wenn
1.der Berg steil genug ist und du in den 2 kannst, sonst wirds nur ein schwarzer Strich, und
2. wenn die Batterie mind 11 Volt hat-
zum anderen Moped wenn du da ein Voltmeter dran hängst siehts du ggf. dass die Batterie schon nicht voll ( 12,x Volt) ist und zusammenbricht ( unter 8 Volt) bei Start, also ne Neue.
xray
Beitrag von xray »
Batterien hängen regelmäßig am Ladegerät, von da her denk ich die Batterien sind voll.
Bernd
xray hat geschrieben:Ich habe an unseren Mopeds folgende Probleme:
Zweite gs
mopped 1 ... anlasser defekt
stromaufnahme messen, wenn deutlich über 120A -> anlasser reparieren/tauschen
mopped 2 ... batterie defekt
spannung beim start messen, wenn unter 10,5V -> batterie ersetzen
Zuletzt geändert von Larsi am Do 5. Mär 2015, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
xray hat geschrieben:Batterien hängen regelmäßig am Ladegerät, von da her denk ich die Batterien sind voll.
voll oder defekt ;)
was du denkst, muss nicht die Realität sein: also messen und nicht vermuten
Zuletzt geändert von teileklaus am Fr 6. Mär 2015, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
pius
Beitrag von pius »
[Guten Abend
Wenn es so ist wie beschrieben, erst Anlasser tauschen......probieren, danach bei der anderen die Batterie gegen eine Neue tauschen
Gruß Edgar
Wenn die Batterie, z.B. durch einen Fehler am Ladegerät nur noch eine Restkapazität von z.B. 5 Ah hat, ist sie zwar voll doch im Sinne ihres Aufdrucks (19Ah) defekt.
Das ist wie bei einer Jeans der man ein Bein abgeschnitten hat. Die kann zwar blitzsauber sein aber ich würde sie nicht mehr tragen.
