K 1200 lt. Anlasser
Die Rubrik für alle sonstigen Nichtboxer von BMW.
carnivora
Modell: K 1200 RS
K 1200 lt. Anlasser
Beitrag von carnivora »
Hallo. Will eine lt kaufen. Verkäufer sagt, der Anlasser läuft andauernd, wenn zündung an ist. Anlasser defekt?
schuppi
Re: K 1200 lt. Anlasser
Beitrag von schuppi »
-Schalter defekt, klemmt
-Kurzschluss auf Klemme 50
-Anlasserrelais hängt
weniger reden, mehr fahren
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Anlasserrelais hängt war auch mein erster Gedanke, aber kann nicht sein. denn da würde "Zündung ausschalten" nichts helfen. Wenn das Anlasserrelais festgebacken ist, dann dreht der Anlasser mit und ohne Zündung bis die Batterie leer ist.
Es muss also der Anlasserknopf, oder die Verdrahtung dazu sein. Der bekommt nur dem Plus wenn die Zündung an ist.
dottorebmw
Modell: BMW R1150GS/R1100R/RnineT
Beitrag von dottorebmw »
Hallo ,
Starterrelais hängt !
Nachrüstsatz Startermodul einbauen lassen Teilenr.61357663945 wenn Baujahr vor 05/2001
Verkleidung muß komplett ab und Tank ab.alle Relais sitzen zentral im Kasten unter Tank
gruß
dottorebmw
BayernCrouser
Wenn das Starterrelais hängt, dann würde der Anlasser auch weiterlaufen wenn du die Zündung ausschaltest!!! Das kann es also nicht sein, weil er den Vorgang mit der Zündung unterbrechen kann.
Franz
Da hängt der Magnetschalter am Anlasser, kann man prüfen indem man die Batterie beim Weiterlaufen abklemmt und sofort die beiden Plus am Anlasser Magnetschalter auf Durchgang testet. Der müsste dann ja gebrückt bleiben. Anlasser muss ja so wie so raus wenn der oft mitgelaufen ist...
BayernCrouser
Die K1200LT hat doch keinen Magnetschalter am Anlasser. Das Problem ist eigentlich nur, dass das Anlasserrelais angeschmissen wird sobald die Zündung ein ist. Also eigentlich ist nur der Anlasserknopf, oder ähnliches überbrückt, so dass jedesmal bei Zündung ein das Anlasserrelais kommt und den Anlasser drehen lässt. Jedenfalls auf dem Schaltplan den ich habe, gibt es keinen Magnetschalter am Anlasser. Deshalb backen die Anlasserrelais so gerne an, weil sie den ganzen Anlasserstrom schalten müßen, den sonst der Magnetschalter erst durchschaltet
carnivora hat geschrieben:.............Verkäufer sagt, der Anlasser läuft andauernd, wenn zündung an ist.
carnivora
Modell: K 1200 RS
Danke!! Die Maschine ist leider schon verkauft!
Mfg
