Hallo Gemeinde,
wer kann mir einen Tipp geben?
Habe folgendes Problem:
ich würde gerne den Telelever meiner R850R BJ. 97 neu lackieren oder pulvern lassen. Dazu sollte ich das Teil ausbauen. Wobei wir beim Thema wären. Ich habe bereits alle Schrauben gelöst so dass der Telelever bereits lose zwischen Motorblock und Gabel ist. Wie bekomme ich dieses Teil jetzt da raus? Muss ich das V-Rad inkl. Schutzblech auch noch demontieren, oder kann ich die V-Gabel so weit "vergewaltigen" dass ich tatsächlich den Telelever rausbekomme.
Muss ich evtl. die ganze Q etwas hochziehen so dass die Gabel noch weiter ausfahren kann? Wer kann mir hier den ultimativer Rat geben? Habe bei der Suchfunktion nichts gefunden, war evtl. aber auch nur zu dooof.
Gruss
Bernhard
R850r Telelever ausbauen
didithekid
- Modell: R 1200 ST 2005
Re: R850r Telelever ausbauen
Hallo Bernhard,
hast Du das Federbein schon raus? Vielleicht geht es dann besser?
Mit Holzklötzen unter dem Hauptständer kannst Du (mit Last hinten) auch noch an Höhe gewinnen.
Didi
Didi
- bernhard
- Modell: R1150 GSA / Bj. 2004
hallo Didi,
Federbein ist noch drin weil ich der Überzeugung war dass es nicht stört. Ich will ja nach unten dieses Teil entnehmen. Naja, ich werde es tatsächlich versuchen mit Unterlegen vom Hauptständer bzw. die Q vorne hochziehen. Weisst Du wie lang die Standrohre sind? Nicht dass plötzlich die Gabel rausfällt.
Danke
Bernhard
Danke
Bernhard
doppelQ
Laut WBH:
Federbein unten lösen
Kugelgelenkmutter ausbauen ( erhitzen )
Telelever vom Motorblock lösen und schraube herausziehen.
Telegabel nach vorne ziehen und und Längslenker nach vorne entnehmen.
Fabian
Fabian
- bernhard
Hallo Fabian,
klingt simpel.
Werde es morgen probieren. Ich wünsche mir dass Du recht hast
Danke
Gruss aus Füssen
Bernhard
klingt simpel.
Danke
Gruss aus Füssen
Bernhard
doppelQ
Hallo Bernhard,
hast du eigentlich kein Werkstatthandbuch ?
viewtopic.php?f=9&t=2324&p=40002
Fabian
P.S.: Ich hab auch das gedruckte, aber in PDF lässt sich viel schneller suchen
Fabian
