Griffheizung braucht lange
steini0569
Modell: R1100R
Beitrag von steini0569 »
Hallo liebe Gemeinde,
habe mit meiner R1100R ein Problem. Wenn ich die Griffheizung einschalte, kommt die ersten 15 Minuten nix. Nach dieser ungefähren Zeit heizt sie dann ganz normal. Was könnte es sein?
Ein Defekt der Heizgriffe selbst kann ja ausgeschlossen werden. Eventuell Kontakte des Schalter? Lasst es mich wissen :P
Gruß Steini
Re: Griffheizung braucht lange
hi da machst du den Tank runter und suchst die beiden Steckerchen, schleifst ein A Meter dazwischen und dann kanst du sehen was da passiert und ob das richtig heizt. Vl fallen dir auch grünspanige Steckkontakte auf oder ein gebrochenes Kabel etc. :thumb:
steini0569
Modell: R1100R
Ok. Werde es nächstes Wochenende testen. Ich dachte es gäbe Erfahrungen mit diesem Fehlerbild! Trotzdem danke.
Gruß Stein
würdest du sagen, dass beide schlecht heizen?
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
Hat die R wie die RT einen zweistufigen Schalter?
Dann wäre interessant, ob die Heizverzögerung in beiden Stellungen auftritt.
Hatte bei meiner RT mal das Problem, dass eine Heizstellung gar nicht funktionierte;es war dann der Schalter.
Grüße,
Hans
ich meinte da wäre nur eine Stellung? wenn 2 sind, ist vl die 2. durchgebrannt und nur noch die Schwache in Betrieb auch auf Stellung 2.
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Beitrag von skoss »
Die R1100R hat genau wie die R1100RT 2 Stellungen der Griffheizung
Viele Grüsse aus dem Wallis
danke Stefan, bei meiner war das stillgelegt. Drum wusste ich das nicht mehr.
Also ggf wie ich sagte: funktioniert ggf nur eine Stellung, die ziemlich dünn heizt. normal macht man ja die 2. Stufe erst mal an und schaltet, wenn warm dann gleich zurück. ( 12 er )
steini0569
Modell: R1100R
Danke für die Infos. Es ist eine 2 stufige Heizung und beide Griffe heizen gleich schlecht. Habe es bisher nicht weiter testen können. Komme erst am Wochenende dazu und werde berichten. Trotzdem danke.
ADVBiker
Modell: 1150 GSA, die 3.
Beitrag von ADVBiker »
Das die linke und die rechte Seite gleich langsam warm werden ist schon mal ein Anfang. Nun wäre noch interessant, ob die 2. Stufe genauso lange braucht, bis sie warm wird. Bzw. zündet die 2. "Stufe" überhaupt, oder bleibten die Griffe gleich warm, egal welche Stufe eingeschaltet ist?
Die Schaltung ist jedenfalls so: Von Schalter aus führen 2 Leitungen im(!) Kabelbaum zu einem gemeinsamen Knotenpunkt. Die eine (Stufe1)ist eine Widerstandsleitung in der ein Teil der Energie "verkocht" wird. Die zweite wird einfach dazugeschaltet und ist eine konventionelle Kupferlitze. Wäre irgendetwas an/mit der Widerstandleitung dürften die Griffe auf Stufe 1 gar nicht funktionieren. Folglich gibt's ein Problem mit der direkten Verbindung. Als erstes würde ich mir die Steckverbindungen unter dem Tank vornehmen und dort messen ob a) die Schaltereinheit korrekt arbeitet und b) welche Widerstände sich bis zum Steckverbinder für die Griffe messen lassen.
Die Griffe mit Leitungen sollten eigentlich OK sein sonst würden sie gar nicht arbeiten aber wenn schon mal der Tank ab ist kann man das ja auch messen.
http://www.powerboxer.de/armaturen-inst ... heizgriffe
steini0569
Modell: R1100R
Danke für die Infos. Bin nur leider nicht dazu gekommen :cry:
Und Gerd, deine Erläuterungen sind der Hammer. Mein absoluter Resperkt!!!!!!
Gruß Steini
steini0569
Modell: R1100R
Kurze Rückmeldung. Mach dem in meinen Anlasser gewechselt alle Stecker gereinigt hatte, funktioniert die Griffheizung nun einwandfrei. Woran es nun gelegen hat, kann ich leider nicht genau sagen. Schalter hatte ich nicht gewechselt, nur durchgemessen.
Heute geht es noch an die Ventile und Synchro, dann bin ich endlich durch und startbereit :P
Trotzdem danke für die Hilfestellungen!
Gruß Steini
