nachdem ich die hintere Bremszange zerlegt hatte, habe ich mich mit dem Entlüften gequält, weil ich zwar seit Jahrzenten Schrauber bin, aber noch kein Motorrad mit ABS hatte.
Erfolg brachte zuletzt, Druck auf den Behälter für die Bremsflüssigkeit der hinteres Bremse zu geben, dann zuerst die Leitung von der Bremspumpe zum ABS und dann vom ABS zur hinteren Zange zu entlüften. Damit hatte ich zwar Bremsdruck - aber keine Bremswirkung mehr...
Wenn ich das Bremspedal trete, habe ich nach wenigen Millimetern einen Druckpunkt. Es scheint aber nur bis ins ABS-Modul zu gehen, denn die Zange hinten bekommt nichts. Als wenn das ABS geregelt hätte, aber die Kugel dauerhaft "zu" gemacht hätte.
Wenn ich den Fehlercode auslese, bekomme ich 4x Blinken, also Sensor hinten. Das Spaltmaß dort ist 0,55mm.
Das ABS mach kein "klack" wenn ich anfahre.
Vorderbremse ist ok.
Ein Reset über PIN2 auf Masse, Zündung an, ABS-Taste 10-20 sek brachte keinen Erfolg (also kein Reset).
Ich bitte um Tipps.
TeeJay
