Abblendlicht
Abblendlicht
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe mich soeben vorgestellt. Ich habe auch ein Problem mit meinem Abblendlicht rechte Seite. Es funktioniert nicht. Habe beide Birnen ( links und rechts) schon gewechselt. Woran kann der Fehler liegen. Bitte um Hilfe.
Im Voraus besten Dank
Norbert
Norbert
Re: Abblendlicht
Nach dem Wechsel mal den Motor gestartet?
Bei der GS ist das meist der "Fehler", mit der RT habe ich keine Erfahrung.
Re: Abblendlicht
...nicht lachen......ich hatte an meiner GS auch mal eine defekte Birne gewechselt und es ging danach auch nicht..........gegen eine ebenfalls
defekte.......ich Dussel......
......aber Motor starten wäre schon mal Voraussetzung wie bereits erwähnt.....
Re: Abblendlicht
Habe beide Möglichkeiten ausprobiert. Abblendlicht funktioniert sowieso nur bei laufendem Motor. Birne von links nach rechts und umgekehrt getaucht. Links alles klar.
Re: Abblendlicht
Schade, wäre ja auch zu einfach gewesen ...
Re: Abblendlicht
Nachdem ja auf einer Zuleitung Spannung ist: Ist auch auf der anderen Spannung?
Falls "ja" hast Du wohl ein Masseproblem. Auch das lässt sich messen.
- kasapv
- Modell: R1200GS Bj2005
Re: Abblendlicht
Moin, moin
Häng mich mal an den Fred hier, um nicht für eine (blöde) Frage ein Thema aufzumachen. Beim Starten ist mir heute mein Abblendlicht durchgebrannt. Bin dann halt mit Fernlicht erstmal zum Büro. Werde gleich mal die Birne kaufen fahren. Wenn ich keine H7 finde, kann ich dann ohne Probleme H4 nehmen? GS von 2005. Danke schonmal.
Re: Abblendlicht
Hi kasapv,kasapv hat geschrieben: Sa 3. Feb 2018, 16:42 Wenn ich keine H7 finde, kann ich dann ohne Probleme H4 nehmen?
H4 in H7 und umgekehrt passt nicht. Aber H7 gibt es auch überall, z.B. auch bei OBI u.ä.
Gute Fahrt!
Willi
- kasapv
Re: Abblendlicht
In Puerto Vallarta nicht unbedingt.
R 80 GS Basic
- Modell: R80GS Basic
Re: Abblendlicht
in beiden Scheinwerfern (Abblend- und Fernlicht) ist doch eine H7-Birne ´drin. Nimm die vom Fernlicht und bau die beim Abblendlicht ein, dann kannst Du erstmal weiterfahren, bis Du irgendwo eine neue H7-Birne bekommen kannst.
- kasapv
Re: Abblendlicht
Danke, hab schon eine neue Birne drin.
