Gummi an Schlüssel meiner 2006er Kuh lößt sich auf ...
Mmickey
Beitrag von Mmickey »
Hallo Zusammen,
langsam aber sicher löst sich das Gummi am einzigen Schlüssel (neben dem Notschlüssel aus Plastik) meiner 2006er GS auf. Frage ist, ob man das Gummi einzeln ersetzen kann, den Transponder herausoperieren und in das neue Gummi reinbekommt. Oder geht kein Weg an einem Neuschlüssel vorbei? Wat mag der Freundliche dafür ungefähr haben? Oder andere Alternativen?
Danke und Gruß
Mmickey
Re: Gummi an Schlüssel meiner 2006er Kuh lößt sich auf ...
Wie weit darf der Transponder denn vom Schlüssel/Schloß entfernt sein, damit das funktioniert?
Mmickey
Hallo Stephan,
keine Ahnung!
Der Hintergrund Deiner Frage?
Danke und Gruß
Mmickey
Du könntest dann ein nettes Stückchen Holz oder Metall um den Schlüssel als Griff basteln und den Transponder irgendwo da dran hängen. . .
der niederrheiner hat geschrieben: Mi 12. Sep 2018, 06:26 Du könntest dann ein nettes Stückchen Holz oder Metall um den Schlüssel als Griff basteln und den Transponder irgendwo da dran hängen.
Wenn man sowas mag: Es würde funktionieren.
Man kann den Transponder natürlich auch im Holz versenken oder einen "Plastikknubbel" incl. Transponder angiessen.
Mmickey
Vielen Dank, aber da habe ich ein anderes Verständnis von Qualität ... :cry:
Ich habe in der Bucht einen Schlüssel gefunden, bei dem der obere Teil geschraubt ist. Ein Transponder ist dabei. Falls sich der mit meinem Gerät nicht codieren lässt, schneidenich den alten Schlüssel vorsichtig auf und übernehme den alten Chip ...
Mmickey
Hallo Zusammen,
der Notschlüssel hat oben am Kopf ein "Fach", einfach Deckel runter, dann leuchtet der rausnehmbare Chip :D
Dann diesen hier nehmen: https://www.ebay.de/itm/BMW-R1200GS-F80 ... 2749.l2649
Der Chip auf den Bild sieht genau so aus, wie der aus dem Notschlüssel.
Rausnehmen und in den neuen Schlüssel übernehmen - FERTIG
Mmickey
