Leerlaufkontrollleuchte
Hallo in die Runde.
Wenn ich den Lehrlauf einlege, z. B. beim Stop an der Ampel leuchtet die grüne N- Kontrollleuchte nicht. Blöder Nebeneffekt: wenn die nicht leuchtet funktioniert der Starter nur mit gezogener Kupplung.
Meine R850R ist Baujahr 2000 und hat knapp 28.000 auf der Uhr.
Woran kann's liegen? Schalter kapput, Kabel gebrochen,
Wo versteckt sich das Teil?
Schöne Grüße, Michael
Re: Lehrlaufkontrollleuchte
Kleine Vervollständigung: das geschieht nur hin und wieder
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Birnchen defekt?
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
- Alfaone79
- Modell: R1100R Bj.99
Re: Leerlaufkontrollleuchte
Hallo Boxerfreund,
Wird der Leerlaufschalter sein, sitzt von hinten am Getriebe. Schlecht dran zu kommen
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
"Neutralschalter defekt" ist leider kein Einzelschicksal.
Austausch des Schalters siehe http://powerboxer.de/getriebe-kupplung/ ... alschalter
Richtig ärgerlich wirds dann, wenn auch der Kupplungsschalter zickt.
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
"Neutralschalter defekt" hatte ich auch schon, bei 65.000km, anteilig rund 120 EUR in der Gesamtrechnung mit alem drum und dran (Dichtungen etc)
Und als ich den vor 2 Jahren kaufen wollte war bei BMW Österreich "Liefertermin unbekannt" also nicht erhältlich!
Weiß nicht, obs den inzwischen wieder gibt....
kboe
kboe
- GStreiber
Notfalls ausbauen und mit Kontaktspray aus dem Elektronikbereich reinigen . Anschliessend mit Druckluft vorsichtig ausblasen
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
Man kann den auch zerlegen und reinigen.GStreiber hat geschrieben: Mo 1. Okt 2018, 08:54 Notfalls ausbauen und mit Kontaktspray aus dem Elektronikbereich reinigen . Anschliessend mit Druckluft vorsichtig ausblasen
Aber VORSICHT!
Wenn drinnen sind Kügelchen und Federn, welche schnell mal weg springen ... die sollte man nicht verlieren.
Ich habe nun bei meiner Kupplungstauschaktion den Schalter kpl. zerlegt, gereinigt und diese kleinen Kontaktflächen mit Kontaktspray bearbeitet. Effekt: keiner. Mal geht die Leerlauflampe an, und mal eben nicht- oder eben zeitverzögert nach Einlegen des Leerlaufs....Larsi hat geschrieben: Mi 3. Okt 2018, 14:21Man kann den auch zerlegen und reinigen.GStreiber hat geschrieben: Mo 1. Okt 2018, 08:54 Notfalls ausbauen und mit Kontaktspray aus dem Elektronikbereich reinigen . Anschliessend mit Druckluft vorsichtig ausblasen
Aber VORSICHT!
- huckes
also, wenn Du den Schalter schon zerlegst, dann mach die Kontaktflächen doch gleich mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch sauber. Vorsicht bei Verwendung von Kontaktsprays: Manche sind recht aggresiv und müssen gründlich ausgewaschen werden, sonst sind die Kontakte bald bleibend hin.
Keine Feile oder Schmirgelpapier verwenden! Wenn die Kontakte bereits "Brandspuren" haben, also Erhöhungen an der Kontaktfläche aufweisen, ist das Teil Schrott und nicht mehr auf Dauer reparabel.
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
- GStreiber
Hallo Boxerfreund
was ist aus der Geschichte mit der Kontrollleuchte geworden?
Geht es wieder und was war es
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
