Diagnose
BMW_Martin
Modell: R1100R; Bj. 1998
Diagnose
Beitrag von BMW_Martin »
ich würde mir gerne einen komfortableren Diagnosetester für meine R1100R (MA 2.2 - Motronic) bauen, also nicht weiter den Blinkcode nutzen. Kennt sich jemand mit der Diagnoseschnittstelle aus?
Um das Ganze zu realisieren bräuchte ich die einzelnen Daten zum Diagnoseaufbau, zur Baudrate und wenn möglich, welche Diagnsoedienste existieren bzw. welche Daten aus der Motronic gelesen werden können.
Danke und Gruß
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Re: Diagnose
Beitrag von Alfaone79 »
Hallo Martin,
Ich kann dir leider nicht weiter helfen, aber wie möchtest du den realisieren? Ich interessiere mich auch dafür
Gruß Christoph
BMW_Martin
Re: Diagnose
Hallo Christoph,
das hängt davon ab, welche Anforderungen die Schnittstelle hat. Im einfachsten Fall würde ich ein Arduino- oder ein leistungsstärkeres Microcontroller Board mit entsprechendem Interface bauen und versuchen die Daten mit dem Laptop aufzunehmen.
kboe
Modell: gar nix momentan
Re: Diagnose
Beitrag von kboe »
Also ich würd meinen, dass originale BMW Geräte auch nur die Blinksequenzen auswerten und für den Mechanikus leicht lesbar aufbereiten.
Ich denk eher nicht, dass Bosch 2 Protokolle implementiert hat. Und schon gar nicht eines für den geneigten Selberwastler...
Nur so simpel geradeaus gedacht....
kboe
Alfaone79
Re: Diagnose
Darauf wollte ich hinaus, ich experimentiere auch mit ArduinoSimulatorFullPack herum, habe mir auch eine multifunktionsanzeige für meine R gebaut und hätte auch Interesse ein Diagnosegerät zu bauen
Gruß Christoph
BMW_Martin
Re: Diagnose
Hallo kboe,
da ich seit über 30 Jahren in dem Bereich arbeite weiß ich, dass - parallel zur Standarddiagnose - der Blinkcode bei den Steuergeräten implementiert wurde, um den Werkstätten, die den passenden Diagnosetester nicht zur Hand haben, eine einfache Möglichkeit der Fehlerspeicherauswertung, etc. zu ermöglichen. Bei meinem alten AUDI war das auch möglich.
Der Blinkcode wurde später bei den neueren Fahrzeugen nicht mehr berücksichtigt.
kboe
Re: Diagnose
Beitrag von kboe »
OK, wieder was gelernt :thumb:
kboe
Re: Diagnose
warum das Rad neu erfinden, wenn es günstige Ausleser gibt und die Auslese bei der 11xx er doch nicht viel Erkenntnisse bring wie bei der 12 er wo auch wenigstens Ist Werte hinterlegt und darstellbar sind.
Einen ABS Sensor kann man auch so tauschen oder testen.
Hört sich für mich an wie: ich kann was reparieren brauche nur noch dazu das Wissen wie und die Konstruktionsunterlagen. :idea:
Da die 11 er Dinger relativ wenig kaputtgehen , liegt dann der Tester eher im Schrank und es war eine Winterbastelei wenn sie funktionieren sollte.
Re: Diagnose
Das wird wohl auch der Grund bei vielen Winterbasteleien sein. Nicht verwerflich und sicher lehrreich. . .
Nur, wenn die 11er nicht viel erzählen, auch enttäuschend.
Bleib gespannt.
