ich habe heute bei meiner R 1100 R die Batterie getauscht.
Die alte war defekt und nicht mehr in der Lage das Motorrad zu starten.
Zunächst habe ich es mit einem Überbrückungskabel versucht.
Damit hat das Motorrad einwandfrei gestartet.
Alles mit der alten Batterie.
Danach habe ich die Batterie ausgebaut und gegen eine neue getauscht.
Nun wie gewohnt den Motor gestartet. Das Motorrad sprang sofort an.
Leider ging es danach auch wieder sofort aus sobald ich das Gas loslasse.
Unter Verwendung von dem Choke ist es genau so.
Woran kann sowas liegen?
R 1100 R startet nach Batteriewechsel nicht mehr
Re: R 1100 R startet nach Batteriewechsel nicht mehr
Hy
Drosselklappen poti eingelernt???
Hy
Hast du das Drosselklappenpoti eingelernt ???
Zündung an einmal Gas ganz auf und zu ??
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Die 1100R hat die Motronic 2.2. Bei der werden die Drosselklappen nicht angelernt. Das ist erst bei der Motronic 2.4 (R1150er Reihe) so.
Erster Gedanke dabei sind immer die Gaszüge. Möglicherweise sind die aus ihrer Führung gesprungen beim Anheben des Tanks, um an die Batterieanschlüsse zu kommen.
Die Kabel an den Batterieklemmen hast Du richtig angezogen? Und auch alle Kabel erwischt - am Pluspol sind das meines Wissens zwei.
Viele Grüsse aus dem Wallis
vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Nun läuft alles wieder gut.
Vielen DANK an alle!!
@skoss: Du hattest recht! Den eine Gaszug habe ich bei dem abbauen vom Tank versehendlich teilweise ausgehängt.skoss hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 21:36 Die 1100R hat die Motronic 2.2. Bei der werden die Drosselklappen nicht angelernt. Das ist erst bei der Motronic 2.4 (R1150er Reihe) so.
