R80 auf Doppelscheibe umrüsten
Björn
Modell: R1100GS
Beitrag von Björn »
für meinen Kollegen soll ich seine R80 Monolever auf Doppelscheibe umrüsten. Das Schätzchen steht schon lange, die Bremsschläube und der HBZ müssen ebefalls neu und Sattel neu dichten ist kein Problem.
Jetzt die Frage, bekomme ich die zweite Scheibe an die originale Nabe dran?
Sind die 5 Schrauben durchgängig? Also Mutter runter Schraube raus, zweite Scheibe drauf, Schraube durch, Mutter dran?
Danke und Grüße
Björn
Re: R80 auf Doppelscheibe umrüsten
Björn hat geschrieben: Do 7. Mai 2020, 16:42...
Sieht so aus.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=34_0627
Hm, die Länge der Schrauben könnte ein Problem sein. Musste mal messen. . .
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Kann man den 2. Holm überhaupt mit einer Aufnahme für den Bremssattel nachrüsten?
Björn
Modell: R1100GS
Beitrag von Björn »
Die Schraube sehen lang genug aus, da würde ohne Probleme noch eine weitere Mutter passen und so dick ist die Scheibe nicht.
Der linke Holm hat bereit die Aufnahmen.
Dann ist es wirklich nur linker Sattel, Schläuche und anderen HBZ.
Gaucho
Beitrag von Gaucho »
2 ausführliche Berichte zum Umbau auf Doppelscheibe findest du hier:
https://www.powerboxer.de/bremsen/129-2 ... ibenbremse
und hier
https://www.powerboxer.de/bremsen/130-2 ... -version-2
Eine gute "bissige" Alternative ist auch der Umbau auf auf 320er HE-Scheibe:
https://www.powerboxer.de/bremsen/126-2 ... ibe-von-he
Viele GSse,
Björn
Modell: R1100GS
Beitrag von Björn »
Der linke Gabelholm hat eine Aufnahme für einen zweiten Sattel. Aber einen gleichen Sattel zum Rechten zu finden, ist gar nicht so einfach.
Hat schon jemand von Einfach auf Doppelscheibe umgebaut, oder von Einfach auf 320mm HE Scheibe?
Wie sind da eure Erfahrungen zur Bremsleistung und zum Ansprechen der Gabel. Die 38,5mm soll bei dem Gewicht der Doppelscheibe und Sättel überfordert sein.
Danke und Grüße
Björn
Gaucho
Björn hat geschrieben: Do 11. Jun 2020, 10:24Wie sind da eure Erfahrungen zur Bremsleistung und zum Ansprechen der Gabel. Die 38,5mm soll bei dem Gewicht der Doppelscheibe und Sättel überfordert sein.
Ui, das wird jetzt so'n Grundsatzding...
Rahmen, Gabel, Schwinge und Bremsen sind technisch aus den 80ern und als Kombination so ok.
Fängst du an einen Faktor zu ändern, nimmt das Einfluss auf die anderen Komponenten.
Generell muss einem klar sein, dass du aus einer R100GS keine 1250er vom Fahrwerk machst.
Für den Kopf ist eine größere Scheibe, oder eine Doppelscheibe vielleicht sinnvoll. Aus technischer Sicht nur bedingt.
Ich hab mit meiner 2V mit Originalscheibe gut bremsen können. Als Verbesserung hab ich Stahlflexleitungen eingebaut, die den Druckpunkt deutlich verbessert haben und somit zu einem besseren Bremsergebnis beigetragen haben.
Vollbremsung, sogar bis zum Blockieren, hab ich nur auf Trainings benötigt. Und das geht problemlos, wenn man es denn vom Kopf her kann...
Ich versuche so vorausschauend zu fahren, das ich möglichst wenig, bzw. gar nicht bremsen muss. Wer mich kennt, weiß das ich nicht unbedingt langsam unterwegs bin. Allerdings mit Marccozzi Gabelkartuschen und Öhlins Federbein. Rahmen, Standrohre und Bremsen soweit original.
Wenn du an der Bremse etwas optimieren willst, nimm Stahlflex. Und wenn du das schon hast, der Einfachheit die 320er Scheibe von HE. Das ist ein überschaubarer Aufwand, bei ebensolchen Kosten.
Aber das ist nur meine Meinung...
Viele GSse,
