Bremszangen
Bremszangen
guten Abend !
R850R -gestern zufällig entdeckt- rechte Bremsscheibe ist wärmer als linke, also Bremsenservice durchgeführt, einer der Kolben ist relativ schwergängig, deswegen schleift die Bremse; aber keine Undichtheiten zu sehen, alle Kolben sehen aus wie neu ( kein Rost, keine Stufen,.. ) kann eigentlich nur eine von den Dichtungen sein. Frage: gibt es nur die Dichtungen als Set ? und wo gibt es sie ?
Danke für Eure Hilfe
Gruß gerd
Gruß gerd
Re: Bremszangen
Hast du noch Gummibremsschläuche?
Die quellen gerne nach innen auf und lassen die Flüssigkeit nicht zurückfließen.
Re: Bremszangen
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=34_0660gerd850 hat geschrieben: Mi 27. Mai 2020, 20:04... Frage: gibt es nur die Dichtungen als Set ? und wo gibt es sie ?
Gruß gerd
Re: Bremszangen
Danke, dann hat sich bestätigt ohne neue Kolben gibt es keine Dichtungen, siehe NR 15
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Re: Bremszangen
Hier gibt es den Satz rechts und Links für 89,50 Euro
https://www.boxxerparts.de/product_info ... ts_id=2237
Pancho
Pancho
Re: Bremszangen
Schau mal in meinem Link weiter oben, da sinds nur 75,30€ + Versand original von BMW.R1100GS hat geschrieben: Do 28. Mai 2020, 22:11 Hier gibt es den Satz rechts und Links für 89,50 Euro
Pancho
Re: Bremszangen
Das ist aber nur für eine Seite 75,30 x 2= 150,60€Larsi hat geschrieben: Do 28. Mai 2020, 23:25Schau mal in meinem Link weiter oben, da sinds nur 75,30€ + Versand original von BMW.R1100GS hat geschrieben: Do 28. Mai 2020, 22:11 Hier gibt es den Satz rechts und Links für 89,50 Euro
Pancho
Pancho
Re: Bremszangen
Bei Boxxerparts sind auch nur vier Kolben im Bild (ein Sattel).
Re: Bremszangen
Hallo !
danke Euch für die Unterstützung, möchte aber doch anmerken, dass 180, Euro für zwei Überholsätze zu bezahlen sind, obwohl nur die Dichtungen um vielleicht 20, Euro gebraucht werden, wenn die Kolben denn in Ordnung sind. Immerhin gibt es das für BMW,bei anderen Herstellern bin ich mir da nicht so sicher
schöne Pfingsten Gerd
Re: Bremszangen
Bist du denn sicher, dass die Leitungen ok sind?
Zum Testen mal den Entlüfternippel öffnen und probieren, ob die Kolben dann zurück gehen.
Re: Bremszangen
Hast Du schon bei Tills nachgesehen?
Da habe ich alle E-Teile für die Vorderradbremse ( Hauptzylinder und Sättel ) meiner 97er RS, ja, incl. Kolben aber trotzdem günstiger erstanden, eingebut und bin zufrieden.
Bleibt gesund!
ciao Albert
Bleibt gesund!
ciao Albert
Re: Bremszangen
Hallo !
die Bremsleitungen sind schon bestellt und werden jedenfalls auch aus Altersgründen getauscht, wenns dann noch schleift, kommen die Zangen dran, Handhebel hoffentlich nicht
beste Grüße Gerd850
beste Grüße Gerd850
