wenn gas zu ist, gibt es kein Ruckeln das von Motorverbrennungen kommt.
Geht die Schubaschaltung denn?
Erst wenn 1500...2000 U runtergetourt wird kommen wieder Einspritzungen und Zündungen dazu. Im Schiebbetrieb.
							Motor geht sporadisch aus im Leerlauf
 - Modell: R1200R 2012,   58500 km, 142NM
Re: Motor geht sporadisch aus im Leerlauf
Ja so verstehe ich das auch mit der Schubabschaltung.
man merkt doch, wenn man bei ZB 3000 von Gas geht, dass keine Verbrennung mehr ist, dann wird man langsamer und irgendwann ruckelt es und die Schubabschaltung ist weg. Verbrennungen kann man wieder hören. Also wenigstens bei 1500 U Dann kämpft der Motor gegen das Ausgehen.
					Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
@Hoschi
Danke für den Hinweis, werde ich machen.
Sicherung 5?
Bin zurück aus der Wekstatt: Die Kontakte vom Codierstecker Motronic und des Motronicrelais waren etwas corrodiert, habe ich gereinigt, dann noch Sicherung 5 (neu) gezogen und wieder rein.
Motor war kalt( zZ. 7Grad) sprang problemlos auch ohne Kaltstartanhebung an und lief bei ca 1000U/min wie ne Nähmaschine.
Kaum war der Motor auf Temperatur regelte die Motronic die Drehzahl runter bis zum ausgehen.
Werde jetzt mal die Leerlaufdrehzahl etwas anheben, mal sehen was dann geschieht.
Sicherung 5?
					Zuletzt geändert von RudolfGER am Mo 21. Dez 2020, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
					Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Update: nach anheben der Leerlauf Drehzahl auf 1200U/min, ist jetzt Ruhe im "Karton", heute mit meiner Frau eine schöne kleine Runde durch den Pfälzer Wald gemacht und alles paletti.
Wünsche Euch allen einen guten Start in die neue Saison.
