Es geht um eine R 1100 S, BJ 2001, mit Integral ABS
Der Vorbesitzer hat vor 1000km Stahlflexleitungen in einer Motorradwerkstatt einbauen lassen.
Trotzdem ist der Bremshebelweg bis zum Druckpunkt größer als an Orginal Bremsleitungen.
1. Für was sind die 2 Schläuche die am ABS Steuergerät permanent angeschlossen sind?
Haben die evt. eine "Überlauffunktion"
2. An was kann das liegen wenn Bremsflüssigkeit aus einem Schlauch tropft?
Danke für gute Tips und Hinweise!
Gruß, Hans
Entlüftungsschläuche ABS Steuergerät
Zuletzt geändert von Hans Rt am Sa 5. Jun 2021, 22:22, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Entlüftungsschläuche ABS Steuergerät
An einem ABS II gibt's normalerweise keine permanent angeschlossenen Schäuche. Die einzig möglichen Anschlüsse die mir einfallen, sind die Entlüftungsventile.
Müsstest Du diese kennen weil Du dort entlüftet haben solltest wenn Du Leitungen gewechselt hast.
Auch sollte da nix nass sein.
Hallo das sind die beiden überlaufschläuche der beiden ABS Bremskreise. Wenn da was raus tropft dann war zu viel Flüssigkeit drin, oder ist zuviel rein gefüllt worden und dann neue Beläge drauf gemacht dann kommt der Rest zum Überlauf raus . Wenn da was raus gegangen ist, tropft das auch noch etwas nach. Ein längerer Hebelweg bis zum Druckpunkt spricht entweder neue Bremsbeläge auf alten Scheiben oder auf Luft im System.
Hallo Hans,
Bitte wo fangen bei Deiner 1100 S die "2 tropfenden Schläuche" am Modulator an? (vielleicht an welchen von den 6 Entlüftungsschräubchen?! Oder sogar an den 2 Füllstopfen?), und wohin sind diese ausgeführt?
Habe hier eine R 1100 S, EZ 2005, mit I-ABS, und ohne jegliche Überlauf-Schläuche am Modulator.
Bitte magst Du uns aufklären?
(Sonst wäre da die Frage: Wer hat da was an deinem Modulator denn reingebastelt?)
Ich bin hier fündig geworden, siehe Kommentare zum Video
https://www.youtube.com/watch?v=T8Z8kivc5QQ
- Wilffo
Hans Rt hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 21:24 Der Vorbesitzer hat vor 1000km Stahlflexleitungen in einer Motorradwerkstatt einbauen lassen.
Manchmal frägt man sich schon hier .....gerd_ hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 10:39 Müsstest Du diese kennen weil Du dort entlüftet haben solltest wenn Du Leitungen gewechselt hast.
W.
Das alles weil die "S" in der falschen Rubrik steht.
Eine 1100 S ist technisch eine 1150 mit verkleinerter Bohrung und hat mit 850/1100 nicht viel zu tun.
An's I-ABS gehört ein (Überlauf-?)Schlauch. Am Modulator ist ein Y-Stück das die beiden Überläufe/Entlüftungen zusammenfasst.
Wird sich aber nix dran ändern, wenn die Forumsrubriken so benannt bleiben.gerd_ hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 10:12 Hi
"Integral-ABS" hatte Hans in der ersten Zeile erwähnt.
