BMW r850r "hackt" Im 2 Gang
Ich habe eine BMW r850r bj. 1998 mit 82.000Kilometer.
Sie hat diese Saison angefangen manchmal im 2. Gang zu "schlagen", das heißt beim beschleunigen ist auf einmal kurz kein last anliegend, dafür gibt's dann aber kurz danach einen Schlag. Der Gang rutscht dabei aber nicht raus. Das Problem kommt am häufigsten auf wenn man aus engen Kehren mit viel Gas raus beschleunigt. Das Problem wird tendenziell eher schlimmer danke schonmal im voraus.
Re: BMW r850r "hackt" Im 2 Gang
Servus,
hatte ich an meiner 11er im 5.Gang. Immer beim richtig beschleunigen. Das ist vermutlich dar Typische Gangspringer. (Schaltgabel rutscht durch)
Hilft nur eine Getriebe Reparatur. Oder ein Gebrauchtes, wobei da evtl das gleiche hast.
Ist eine Krankheit von den alten M94 Getrieben. Meins wurde auf Prinzip M97 umgebaut und neue Schaltgabeln sowie Zahnräder erneuert und neu Gelagert. Ist allerdings nicht ganz billig.
Hab mein Getriebe selbst ausgebaut und zu Joachim Roth nach Stuttgart zur Reparatur geschickt.
Wer immer Dein Getriebe angeblich von M94 auf M97 umgebaut hat: Getrag sagt es wäre unmöglich weil es der Gehäuseguss des M94 nicht "hergibt".
Er meint wahrscheinlich die Schrägkugellager und ein paar "Kleinteile".
Hab ich auch werkseitig verbaut, so ein Mischgetriebe
Wurde vor Jahren beim Wechsel der Simmerringe entdeckt, siehe die Posts von 2016.
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Laut Rechnung,
Getriebe Reparatur inkl. neuen Lagern und Umbau auf Prinzip M97 mit neuen Zahnrädern.
Ja, das ist so ein "Übergangsgetriebe" wie bei mir. Normal müsste das aber halten
Sind aber auch schon M97er kaputtgegangen
Sollte das 98er Getriebe nicht schon ein M97 sein?romanbuck hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 22:36 Hallo
Meine 'RS aus 4/97 hat jedenfalls ein EAA . . .
Als erstes würde ich das Öl wechseln auf W75 140, wenn das nicht schon erfolgt ist.
Mein Getriebe fühlt sich danach deutlich geschmeidiger an.
ciao Albert
Wenn es da etwas zu klären gibt, würde ich mit Joachim Roth einfach mal telefonieren, der ist eine echte Kapazität für BMW Getriebe. Er lässt sich zum Teil auch Wellen und Zahnräder anfertigen, die Eingangswelle für unsere Getriebe gibt es z.B. beim BMW nicht mehr (sagt er). Er kann dann auch erklären, was zu den Gangspringern führt, und was er ändert um das zu verhindern.Trick33 hat geschrieben: Di 29. Jun 2021, 11:17 Laut Rechnung,
Mir hat er ein Getriebe auf Rückwärtsgang umgebaut, bei der Gelegenheit einen kurzen 1. Gang, ist prima für's Gespann, (aber hier nicht das Thema
LG Ex-GSler
Guten Morgen,
ich bin auch sehr Zufrieden. Ich empfehle ihn jedem Weiter weil er es einfach Perfekt macht!
