Moin in die Runde,
ich habe mir letztes Jahr beim BMW-Händler neue Reifen bestellt und gleich die Bremsen erneuern lassen. R1200R BJ 2014
Bei meiner Wartung ist mir nun aufgefallen, dass bei der Hinterradbremse der äußere Bremsstein (am Bremskolben) wesentlich dicker ist als der Innere.
Ist das normal, oder hat sich die innere Backe stärker abgenutzt?
Danke für eure Antworten und viele Grüße
René
Bremsbeläge - unterschiedliche Stärke
Re: Bremsbeläge - unterschiedliche Stärke
hi, das ist normal, der Hersteller geht davon aus , dass die Kolbenseite schneller verschleißt.
Ist bei den von mir verkauften Brembo Belägen auch so.
Aufpassen sollte man, dass man nicht nur oberflächlich die äussere Belagstärke prüft, die Innere kann schon am Verschleißmaß sein.
Die Schiebestelle sollte gefettet und leichtgängig auf dem Bolzen sein.
vielen Dank für die Erklärung!
wenn man es gut macht, dann pumpt man mit dem Fuß hebel den Kolben noch ein 2 Hübe raus, ohne dass er ganz rausfällt und macht den Kolben mit Bremsenreiniger und einem Lappen sauber, dann drückt man ihn erst zurück, und nicht mit dem Dreck.
