R1150GS ABSII Fehlermeldung Radsensor vorne
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
so jetzt will ich auch mal
Also R1150GS EZ 05/2001, damit ABS II. Seitdem wir das Motorrad vor zwei Jahren gekauft haben gab es immer mal wieder ABS Fehler. Mit dem üblichen Programm Batterie, Anlasser, etc haben wir die Fehler immer wieder behoben bekommen. Vielleicht aber eben doch nicht. Aktuell ist es jetzt wie folgt (Batterie ist neu und voll):
Zündung einschalten, Spritpumpe läuft an, ABS geht sofort in Fehlermodus (wohlgemerkt ohne Startversuch).
Auslesen meldet Fehlercode 3, also Radsensor vorne. Abstand des Radsensors ist korrekt.
ABS Reset ist sinnlos. Keine der Resetvarianten führt zu einem positiven Ergebniss. Auch Abklemmen der Batterie über Nacht hat nicht geholfen.
Meine nächste Idee wäre jetzt den Radsensor gegen einen neuen zu tauschen. Irgendjemand eine bessere Idee?
Falls jemand einen Sensor hat der definitiv in Ordnung ist und mir den zum Test und eventuell späteren Kauf anbieten könnte wäre dies für mich auch eine Lösung.
(Ich bin kurz davor Karin meine 1150er ADV zu geben und Karins 1150er meistbietend weit weg zu schmeissen. Zumindestens die Sitzprobe auf der ADV heute war erfolgreich. Damit haben wir auf jeden Fall eine Motorrad für Sie für den Urlaub. )
Herzliche Gruesse
Re: R1150GS ABSII Fehlermeldung Radsensor vorne
Ich hab leider nur den hinteren Sensor des ABS2, der passt nicht bei Dir.
Bekommst aber in der Bucht um kleines Geld
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Hallo Ralf,
schau Dir mal das Kabel des Radsensors an. Möglicherweise ist das beschädigt. Falls man da etwas erkennen kann, könntest Du versuchen, das zu reparieren. Oder ein schlechter Kontakt am Verbindungsstecker? Das wärenmal die ersten Punkte, die ich prüfen würde, bevor ich den Sensor tausche.
Viele Grüsse aus dem Wallis
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
sodele dank tatkräftiger Hilfe lag ein Ersatzsensor bereit. Der Einbau desselbigen brachte aber keine besseren Ergebnisse ABS blinkt im Gegentakt. Durchmessen der Sensoren brachte zu Tage das beide Sensoren in Ordnung sind.
Somit geht die Vermutung jetzt in Richtung ABS Steuergerät. Mal sehen.
Herzliche Gruesse
vl hilft das auslesen der Drucksensoren, oder das Abziehen des ABS Steckers und Kontrolle der Pins auf Sauberkeit Oxyd..?
Ansonsten sind ABS Module gebraucht zu bekommen.
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
wie kann ich bei ABSII die Drucksensoren auslesen. Ich habe den runden Stecker. An Pin 2 gibt er mir nur den Fehler "dreimal blinken" aus übersetzt nach PB Tabelle heißt das "Radsensor vorne".
Herzliche Gruesse
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
Problem gelöst.
Es gab keinen wirklichen Fehler.
Mit Unterstützung des örtlichen Freundlichen wurde der Fehler ausgelesen "Radsensor vorne" danach hat der Freundliche den Fehler gelöscht.
Mit unseren Hausmitteln war das Löschen nicht möglich, auch ein GS911 ist gescheitert, da weiß ich aber den Grund noch nicht.
Der Freundliche meinte das es Fehler gibt die "tiefer" weggespeichert werden, z. Bsp. unterschiedliche Raddrehzahlen vorne und hinten ausgelöst durch Sturz oder ähnliches.
Auch nach mehrfachen neu Starten ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht. Wir haben die Gelegenheit genutzt und gleich noch die HU gemacht. Somit steht dem Urlaub nichts mehr im Weg und Karin kann mit ihrem Motorrad in rot fahren statt mit meiner grauen.
Problem gelöst.
Herzliche Gruesse
Das GS91 würde ich behaupten kann das, sowohl Raddrehzahl Fehler als auch sonst.
Ich glaube der Freundliche legt da nicht alles auf den Tisch. Was war genau gespeichert an Fehler.
Ich hatte mal so einen Fehler Radsensor vorne an der 12 er, und dann hatte ich das Kabel gequetscht als tatsächlichenFehler.
Hi Klaus
Das 911 konnte nicht.
Es war mein 911 und bereits die Kommunikation konnte nicht aufgebaut werden.
DAS Problem war mir unbekannt.
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Hallo Klaus,
Fehlerspeicher auslesen:
Fehlerauslese ergab: 000011 Raddrehzahlsensor vorne.
Danach Reset
Danach kein Fehler mehr
Danach ein paar Euronen in die Kaffeekasse.
Es wurde definitiv keinerlei Reparatur durchgeführt. Ein zweiter Hinweis war noch das ein nicht löschbarer Fehler auch durch eine tiefentladene Batterie entstehen kann.
Ich speichere für mich mal. Wenn die Kiste nicht mehr weiter weiß meldet sie "Radrehzahlsensor vorne"
Beim lesen diverser Posts ist mir dieser Gedanke auch schon früher gekommen und wird jetzt einmal mehr bestätigt.
Naja der Freundliche hatte keine Chance etwas unter den Tisch zu legen weil Karin daneben stand.teileklaus hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2019, 13:33 Ich glaube der Freundliche legt da nicht alles auf den Tisch. Was war genau gespeichert an Fehler.
Danach Reset
Herzliche Gruesse
Hallo Alle.
Ich denke dass es zu spat ist hier zu antworten aber ich probiere mal.
Ich denke dass wahrend die Self Test wenn die Zundung an ist, die Radsensoren sind nicht kontrolliert weil die Rader bewegen sie nicht.
Deswegen, auch mit einem neue Sensore, ghet die Selftest nicht.
Danke und
Riccardo
Danke und
Riccardo
denke ich nicht, ggf wird der Sturz als Fehler abgelegt?
Je nachdem bei den 11 ern sind ja Spulen ABS Sensoren verbaut, die werden über die Spannung detectiert oder der Widerstand beim Selbsttest gemessen, da ist es egal ob das Rad steht.
vl weiß der Pascher was dazu?
Problem war ja dass das GS 911 nicht akzeptiert wurde. Protokollfehler?
Gerd: Kann das da reinsehen?
https://www.autoobd.de/wholesale/new-ic ... mming.html
Ich kenne das vom NFZ so, dass bei Klemme 15 ein, die Aktoren kurz bestromt werden.
Der Stromverbrauch wird als Maß dafür genommen ob der Magnet angezogen hat.
Das ist der Selbsttest.
Die Drehzahlsensoren werden erst bei den ersten Umdrehungen geprüft.
Danach erlischt die ABS-Fehlerlampe.
Während den Drehungen werden die Sensorsignale auf Amplitudenhöhe überwacht.
Ein An- und Abfallendes Amplitudensignal erzeugt die Fehlermeldung „Taumelschlag“ vom Sensorring.
Ist ein Drehzahlgeber defekt, geht die Kontrollleuchte nicht aus.
Wird ein Fehler im Selbsttest erkannt, blinkt das Lämpchen hektisch.
Grüßele
Grüßele
ja aber es wurde doch ein "nicht existierender" Sensor Fehler gelöscht..
Vorher gab es laut Gerd keinen Zugriff vom GS 911 auf das Steuergerät..
An die Geschichte mit unterschiedlichen Drehzahlen mag ich nicht richtig glauben.
Gerade bei einer GS nicht.
Beispiel wäre z.B. auf dem Hinterrad fahren oder du wühlst dich durch Schlamm oder losen Sand.
Da wäre dieser Fehler vorprogrammiert.
Wenn das ABS schon bei Zündung ein hektisch wird, vermute ich eher ein Bug in der Programmierung dahinter.
So wie die Geschichte mit dem übersensiblen Reagieren bei einer etwas zu schwachen Batterie.
Der Drehzahlsensor wird ja erst bei den ersten Umdrehungen geprüft.
Spannend.
Grüßele
Spannend.
Grüßele
Ihr Leichenfledderer ...
