Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen
Hallo Zusammen,
ich wollte heute den Poly-V-Riemen meiner R850R tauschen. Der sieht allerdings noch tadellos aus und macht auch keine Geräusche oder so. Daher meine Fragen:
- Wer kontrolliert alle 10.000 km die Spannung?
- Wer tauscht den regelmäßig?
- Ist schin mal jemand wegen eines gerissene Oly-V-Riemens liegengeblieben?
Zuletzt geändert von Pepo am So 4. Jun 2023, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Re: Poly-V-Riemen 7 Keilrippenriemen
Wozu?
Der Poly-V-Riemen wird alle 40 Tkm erneuert *). Spätestens alle 4 J
Ein neuer Poly-V-Riemen wird nach 10 Tkm/1J einmalig kontrolliert/nachgespannt
Wozu?
moin
bei 68Tkm hab ich den HallGeber wechseln müssen und dabei kam ein neuer Riemen rein
dem alten Riemen war kein Mangel anzusehen
aber wenn man den Zauber schon mal auf hat macht man ihn halt neu
Danke Anychel. Wie viele km hat der Neue drauf?
Danke Gerd, die verschiedenen Reparaturanleitungen kenne ich.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
- the-bard
meiner hatte nach knapp 80.000km den geist aufgegeben. kontrolle -ob er noch da ist
- eh alle 10.000km, beim ventile einstellen, wg. kurbelwelle drehen.
have phun! ralph
have phun! ralph
4-ten Gang rein und am Hinterrad drehen. Weshalb extra den Deckel abschrauben?the-bard hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 10:03 .......................... - eh alle 10.000km, beim ventile einstellen, wg. kurbelwelle drehen..................
Damit man den Riemen kontrollieren kann? alles in einem.
- the-bard
genau:
have phun! ralph
genau:
have phun! ralph
Also bei mir auf der Bühne gehen die 4 Schrauben mit kleinem Schrauber Torx und langer Verlängerung recht schnell raus auch wenn ich zu faul wäre den Deckel ohne notwendige Riemenkontrolle nur für Motor OT abzubauen. Am HR kann man dafür dennoch drehen..
Daher meine Frage. Zum "OT-Drehen" braucht der Deckel nicht ab. Dafür gibt es Alternativen.teileklaus hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 19:17 Also bei mir auf der Bühne gehen die 4 Schrauben mit kleinem Schrauber Torx und langer Verlängerung recht schnell raus auch wenn ich zu faul wäre den Deckel ohne notwendige Riemenkontrolle nur für Motor OT abzubauen. Am HR kann man dafür dennoch drehen..
Bei meiner 1100GS waren es, wie bei meiner R850R Inbusschrauben. Die gehen an der Stelle bei Winterbetrieb gerne fest, wenn man die nur alle 40- oder 60.000 km bewegt. Und wenn man keine Bühne, dafür aber einen Rollstuhl hat, kommt man auch nicht so gut dran. Allerdings muss man am Gespann erst mit dem großen Wagenheber hantieren, bevor man das Hinterrad drehen kannteileklaus hat geschrieben: Do 1. Jun 2023, 19:17 Also bei mir auf der Bühne gehen die 4 Schrauben mit kleinem Schrauber Torx und langer Verlängerung recht schnell raus auch wenn ich zu faul wäre den Deckel ohne notwendige Riemenkontrolle nur für Motor OT abzubauen. Am HR kann man dafür dennoch drehen..
Ich habe den Zahnriemen jetzt nach 60.000 km und 8 Jahren getauscht
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Re: Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen
Für die korrekte Spannung wurde von den Spezis geschrieben, man sollte den Riemen noch so gerade verdrehen können.
Da der der Solo trotzdem leise beim ersten Start des Tages, leise quietscht, hab ich dem bisken mehr gegeben. Quietschen blieb. . .
Der Deckel ist schon wieder drauf, habe nicht proboert, ob ich den noch verdrehen kann. Prüfe ich dann mal nach 1.000 km, sofern er nicht vorher quietscht oder reißt
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
- EHckhardt
Ich habe vor kurzem eine 77tkm und 15 Jahre alte Gs übernommen bei der der Polyriemen noch der erste sein soll. Er zeigte keinerlei Alterserscheinungen und von daher blieb er drin.
Ersatz nehme ich im Urlaub mit, ansonsten behalte ich ihn bei der jährlichen Kontrolle im Auge.
Noch von Hand verdrehen, so dass er auf der großen Riemenscheibe durchrutscht? Da habe ich keine Chance, selbst wenn die LIMA komplett gelöst ist und unten aufliegt. Aber im Grunde kann man ihn m. E. recht locker einstellen, solange er nicht beim Beschleunigen durchrutscht, also "jault".der niederrheiner hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 13:00 Für die korrekte Spannung wurde von den Spezis geschrieben, man sollte den Riemen noch so gerade verdrehen können.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Die Riemen, die ich bisher ausgebaut habe, sahen auch alle noch aus wie neu. Davon habe ich auch immer einen im Gepäck. Und bisher erfolgte der Wechsel immer erst nach 60.000 km, ganz nach meinem alten HandbuchEHckhardt hat geschrieben: Di 6. Jun 2023, 08:09 Ich habe vor kurzem eine 77tkm und 15 Jahre alte Gs übernommen bei der der Polyriemen noch der erste sein soll. Er zeigte keinerlei Alterserscheinungen und von daher blieb er drin.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Dann würde es sich aus gutem Grund empfehlen auch gleich noch einen Hallgeber zumPepo hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 12:38 Die Riemen, die ich bisher ausgebaut habe, sahen auch alle noch aus wie neu. Davon habe ich auch immer einen im Gepäck. Und bisher erfolgte der Wechsel immer erst nach 60.000 km, ganz nach meinem alten Handbuch 8-) . Ich werde das Intervall wohl noch etwas strecken ;)
Reisevorrat dazuzupacken. Den Zusammenhang kann man mit etwas Sucharbeit leicht
selber er- und begründen.
Karl-Heinz, der den Poly-V-Riemen (auch) gemäß Handbuch alle 40 Mm wechselt
Von "durchrutschen" hab ich niGS gesagt. Ich ging davon aus, das man das Verdrehen am freien Riementeil probiert. Links und Rechts ist ja genug Platz. . .Pepo hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 12:36Noch von Hand verdrehen, so dass er auf der großen Riemenscheibe durchrutscht? Da habe ich keine Chance, selbst wenn die LIMA komplett gelöst ist und unten aufliegt. Aber im Grunde kann man ihn m. E. recht locker einstellen, solange er nicht beim Beschleunigen durchrutscht, also "jault".der niederrheiner hat geschrieben: Mo 5. Jun 2023, 13:00 Für die korrekte Spannung wurde von den Spezis geschrieben, man sollte den Riemen noch so gerade verdrehen können.
gemeint ist dass man den Riemen am freien Trum packt und um 90 Grad verdreht, dann wieder loslässt--Pepo hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 12:36
Geht das, ist er genug gespannt aber auch nicht zu lose.
Und richtig ich hatte auch schon Riemen auch Neue die trotz genügend Spannung quitschten.. ein ander Riebemn bei gleicher Spannung nicht. möglicherweise ist Dreck oder Hanschweiß der Grund, also weg von den Rippen der Riemen und Riemenscheiben mit den Fingern ..
auf einen Lappen Talcum oder Baby-Puder geben und die Innenseite des Riemens leicht einpudern. Kein Rutschen und kein Quitschen.
Das neuzeitliche Talcum ist auch nicht mehr das asbesthaltige Talcum. Erfüllt aber seinen Zweck.
Babypulver/Talkum? Hm, probier ich mal. Der nächste planmässige Riementausch ist erst in 20.oookm, bei 200.oookm fällig. . .
Ja, wie sonst? Aber wie ich schon schrub, rutscht selbst ganz ohne Spannung nicht durch.teileklaus hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 22:02 gemeint ist dass man den Riemen am freien Trum packt und um 90 Grad verdreht, dann wieder loslässt--
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
" Zitat : Noch von Hand verdrehen, so dass er auf der großen Riemenscheibe durchrutscht? "
Durchrutschen war doch während Motorlauf. Beim Verdrehen war nicht die Rede von Durchrutschen, ist auch wurscht.
Festellen kann man, dass Riemen trotz korrekter Spannung quitschen können. Wo auch kein Nachspannen hilft.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Zum Verdrehen: Stell dir mal gedanklich den Blick seitlich auf den (flach liegenden) Riemen vor, also unten die Rippen und oben die beschriftete Seite. Jetzt greifst du den Riemen mit Daumen auf Rippenseite und Zeigefinger auf der beschrifteten, ca. mittig zwischen den Riemenscheiben, über die er läuft. Und dann verdrehst du den Riemen so, dass du an dieser Stelle voll auf die Rippen (oder die beschriftete Seite) schaust; bei den Riemenscheiben siehst du dabei weiterhin nur die flache Seitenansicht.Pepo hat geschrieben: Di 27. Jun 2023, 09:16 Ja, wie sonst? Aber wie ich schon schrub, rutscht selbst ganz ohne Spannung nicht durch.
Dieses Verdrehen hat also gar nichts mit dem von dir erwarteten/vermuteten (?) Durchrutschen an der Riemenscheibe zu tun:
Pepo hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 12:36 Noch von Hand verdrehen, so dass er auf der großen Riemenscheibe durchrutscht?
