Geht noch mehr Lenkererhöhung?
Habe momentan diese Lenkererhöhung. Geht noch mehr ohne Kabelverlängerung und Verzichten auf Heizgriffe?
Hätte gerne die Griffe noch höher und näher.
https://ibb.co/25Fy40b
Re: Geht noch mehr Lenkererhöhung?
Ich würde es einfach mal durch unterlegen der Anschraubpunkte, ausprobieren. Aber bedenke dabei, eine leicht nach Vorne gebeugte Sitzhaltung, ist gesünder als eine aufrechte. die geht dann auf den Rücken. . .
Dann ist GS fahren schlecht für den Rücken?
Laut Cycle-Ergo hat der Fahrer auf der R1150R eine Neigung von 13 Grad, auf der R1150GS ist die Neigung 7 Grad.
Zuletzt geändert von geejay101 am Mo 18. Sep 2023, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
Die R1200GS wäre Bonanza Rad. Das sitzt der Fahrer senkrecht.
Auf der R1150GS sitz' ich auf jeden Fall nicht mit senkrechtem Rücken. Auch bei den anderen Mopetten nicht.
Und ja, wenn man mit richtig geradem Rücken oder vielleicht noch Choppermässig nach hinten gerichtet sitzt, ist es schlecht für den Rücken. Das Rückgrat ist nicht als Stoßdämpfer geeignet. Und schon gar nicht, wenn der Stoß auf eine dafür falsch rum gerichtete Wirbelsäule kommt. . .
Aber ihr müsst es ja nicht sofort merken.
Auf der R1150GS sitzt ein Mensch mit 1.80 Größe um 7% nach vorne geneigt. Auf einer R1200GS sitzt er praktisch senkrecht.
Hier gehts zur Simulation
https://cycle-ergo.com/
Die passt nur leider nicht. Zumindest nicht für jemanden mit 187cm, oder 6.135ft. Ich sitz nicht nach Hinten gelehnt auf der ADVent. . .
Hallo,geejay101 hat geschrieben: Di 19. Sep 2023, 12:13 Auf der R1150GS sitzt ein Mensch mit 1.80 Größe um 7% nach vorne geneigt. Auf einer R1200GS sitzt er praktisch senkrecht.
Hier gehts zur Simulation https://cycle-ergo.com/
hier ist wieder der Fluch der Verallgemeinerung zu verspüren.
So. wie ein 1,80 m hoher Mensch kurze Bein und auch lange Beine haben kann, so kann dieser Mensch auch lange oder kurze Arme haben.
Auch der Beugewinkel der Ellbogen kann verschieden sein.
Das Gefühl der Bequemlichkeit ist auch bei den 1,80 m hohen Menschen verschieden ausgeprägt.
Bei Menschen, die diese Höhe nicht haben, ist dieses Gefühl auch verschieden.
Du hast anscheinend den Simulator nicht ausprobiert. Den Fall rückwärts lehnen gibts nicht.der niederrheiner hat geschrieben: Di 19. Sep 2023, 16:26 Die passt nur leider nicht. Zumindest nicht für jemanden mit 187cm, oder 6.135ft. Ich sitz nicht nach Hinten gelehnt auf der ADVent. . .
Natürlich. War bei der Ulysses so. Da kam ein Minus raus. Was aber nicht stimmen kann. . .
