Warum baut nur BMW Boxer-Motorräder?
Re: Warum baut nur BMW Boxer-Motorräder?
geejay101 hat geschrieben: Sa 4. Feb 2023, 10:08
g-b hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 15:07 Langsamer drehende Getriebewellen
wieso ist das durch den Boxer bedingt?
bei anderen sitzt auf der KW ein kleines Rizzel und dahinter dann die Ölbadkupplung mit 3 fach größerem Durchmesser dadurch müsste die Eingangswelle langsamer drehen als beim Boxer wo die mit Motordrehzahl läuft?
Andererseits wird hinten HAG 2,6..3:1 Reduziert so dass die Abgangswelle schneller laufen müsste?
Aber das ist ja bei der Kette auch so 11:33
Da kann Larsi was dazu sagen der rechnet sich sowas aus.
g-b
Beitrag von g-b »
Das ist nicht nur beim Boxer so, aber eben durch die Längs eingebaute Kurbelwelle fast vorgegeben.
Eine Moto Guzzi hat das auch.
Fast, weil seit dem Wassergekühlten Boxer da auch noch eine weitere Well eingebaut wurde an der dann die Ölbadkupplung dran ist.
So eine zusätzliche Welle braucht man eben eigentlich nicht.
Durch diese wird aber dann mittels der Übersetzung die Drehzahl erhöht und damit das wirkende Drehmoment kleiner.
So kann die Kupplung aber auch die Getrieberäder kleiner.
Finde ich aber als unnötig.
Da aber immer wichtig ist was viele machen und nicht was richtig ist, muss auf die Schaltthematik eingegangen werden und so wurde eine zusätzliche Welle hineinkonstruiert.
Gerhard
der Zielkonflikt des Konstrukteurs ist vielschichtig, da gibt es kein Falsch oder richtig. Ob es ein guter Kompromiss zwischen Gewicht Schaltbarkeit Herstellungskosten Design / Platz und Herstellung Gleichteile Lieferant ist, stell der Kunde am Ergebnis fest.
Wenn die Vorgabe Leit ist kann der Kontrukteur mit schneller drehenden Rädern aber Gewicht sparen, ob du das notwendig findest oder nicht, es ist ein Weg dahin.
Der LC motor ist schwerer geworden aber hat auch mehr Potenzial , einen HP2 S Motor mit 133 PS aus 1170 ccm zu warten ist mit bei 50 000 km Vorgesehenen Kolbenwechsel teurer ..
De LC Motor ist butterweich zu fahren hat kaum noch Rückdrehmoment ist Sparsam..Ein Erfolgsmodell wird weiterproduziert gut so.
Zuletzt geändert von teileklaus am Di 17. Okt 2023, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Jan »
Moin Kollegen,
Ist gut, daß es diese Boxer gibt, bei den echtes Motoröl und echtes Getriebeöl drin sind und dazwischen eine nicht mit Spezialöl verklebte Trockenkupplung ist, die das Einlegen vom ersten Gang auch nach kalter Nacht immer knallfrei ermöglicht...
Und flacher Drehmomentverlauf ermöglichte Getriebe mit richtiger Spreizung, wo man auch ohne Mäusekino mit Ganganzeige auskommt
Und für Kerzenwechsel und Ventilspiel muss nicht halbes Bike zerlegt werden.
Und das sanfte Anlehnen an rechten Bein beim Gasgeben ist fast sexy ....
Und wer sonst kann über 90 Jahre kontinuierlicher Boxer-Entwicklung schon vorweisen?
an alle Boxerfahrer und auch an die, die es werden wollen
Jan hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 11:00 Moin Kollegen,
Du kennst die aktuelle Motorenbaureihe, die seit zehn Jahren verbaut wird? :flower:
wohl eher seit 2017 wo die bekannten Schaltschläge besser wurden.
https://rt-freunde.de/viewtopic.php?t=23426
Beitrag von reinglas »
teileklaus hat geschrieben: So 5. Mär 2023, 19:45 wohl eher seit 2017 wo die bekannten Schaltschläge besser wurden.
jetzt feiert BMW-Motorrad das 100-jährige Bestehen. 2017 stand man 6 Jahre vor diesem Jubiläum.
Andere, viel jüngere Motorrad-Hersteller, hatten da viel früher technische Lösungen. BMW war wohl etwas ängstlich und wollte nich abgucken.
SAmarell
Beitrag von SAmarell »
https://www.youtube.com/shorts/Smh8bHmSk7s
Hier mal was zum Sternmotor.
Gruß Sylvio
g-b
Beitrag von g-b »
Die haben wohl eher gehofft, dass die Motorradfahrer wieder schalten lernen und nicht wie beim Auto vorgehen.
Un somit die Vorteile der getrennten Schmierung beibehalten wollten.
Und das Problem der nicht sauber trennenden Nasskupplung gibts ja bei vielen Herstellern immer mal wieder.
Aber na, da muss eine Menge an Technik in so ein Motorrad, damit auch der letzte sich nicht die richtige Vorgehensweise beim Schalten angewöhnen muss.
Genauso wie aus Unwissenheit, das Thema Luftkühlung als der Vorteil des Boxers als einzigen Vorteil propagiert wird.
Denkt mal darübe rnach, warum BMW einige Nachteile in Kauf nahm als sie den 4-Zylinder und dann den 3-Zylinder der ersten K-Reihe brachten (Der lag flach und längs. Warum wohl. (Gibt aber noch andere Vorteile)
Wie der letzte Absatz schon zeigt, es gibt immer vor und Nachteile eines Konzeptes. Und mir hat es lange gut gefallen, wie einfach so ein bei der Wartung ist. Schon allein Ventile einstellen. (Da bin ich mit meiner KTM seit was weiß ich wieviel Jahren das erste mal dafür in die Werkstatt)
Es ist immer ein Gesamtkonzept. (Motor, Kupplung, Getriebe, Endantrieb)
Gerhard
SAmarell hat geschrieben: Sa 14. Okt 2023, 22:24 https://www.youtube.com/shorts/Smh8bHmSk7s
Gruß Sylvio
Für damals einfach spitze , für heute alle erdenklichen Nachteile , die so ein Konzept haben kann.
Schon die Kurbelwelle Auswuchtung stelle ich mir unmöglich für 8000 U vor, Zentrifugalkraft aufs Öl Richtung Kopf..Kühlung Schalldämpfer..
Und unfahrbar in Kurven durch rießige Kreiselkräfte.. Im Flugzeug eher Kühlungstechnisch Vorteilhaft. Im Motorrad heute unmöglich.
Aber richtig jedes Konzept hat seine Vor und Nachteile, da die 3 Zylinder aber enorm aufgeholt haben, siehe MT 09 und Triumph sogar im Rennen Moto 2 mit über 140 PS und 300 km/h gemessen , standfest. Und nun bezahlbare Vertreter mit der STREET TRIPLE 765 auf der Straße haben, die in den Bergen nicht viel weniger als die 1050 zu bieten haben, müssen Andere schwer am Boxer entwickeln um halbwegs mithalten zu können. Gut dass die meisten schon mit einer 12 LC leistungsmäßig überfordert sind, da hat BMW weniger Druck und zudem ja andere 4 Zyl Eisen im Feuer, die das bedienen. Aber bis auf vielleicht die XR? keine Sozius Eignung haben, da ist das Soziusbrötchen schon so unzumutbar, dass nach 1 h Schluss ist mit der Sozius Freundschaft.
Bei der 900 er hätte ich mir was wie einen 3 Zyl Triumph Motor gewünscht, Leicht schnell und zudem Tourentauglich mit 120 PS. Sogar einen Triumph Motor im BMW Fahrwerk als Tourer, etwas mehr Länge etwas mehr Touring. mit enormen Motoren Entwicklungskosteneinsparungen statt nach Fernost Motoren einkaufen, aber da zählte vermutlich nur der Preis.
Aber Boxer sind immer noch gewollt und nun mit der 1300 er wieder etwas kleiner geworden. ( versus ADV Schrankwand )
Liesbeth
Beitrag von Liesbeth »
Stimmt doch gar nicht. Ural baut doch ebenfalls Boxer :+
Rieseberger
Ural Retro - Gespann
Beitrag von Rieseberger »
Liesbeth hat geschrieben: Mo 23. Okt 2023, 16:48 Stimmt doch gar nicht. Ural baut doch ebenfalls Boxer :+
:thumb: :thumb: :thumb:
Rolle links und Abschwung
Mit besten Grüßen Rieseberger
will man das wirklich?
Für mich eine Vorkriegsentwickung ohne Standfestigkeit Wirtschaftlichkeit Schönheit.
Ein Hingucker wie ein Fachwerkhaus mit zu niedriger Raumhöhe in dem ich nicht wohnen will.
Es engt mich gewaltig ein, Als Gespann 2 x
Als Antwort auf die Ursprungsfrage, weil sie es gut können und die Leute es immer noch gut finden, obwohl der Preis für mich unakzeptabel wurde.
Zuletzt geändert von teileklaus am Di 24. Okt 2023, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von BMW-Hoschi »
Und Harley Davidson…
Emily_Mittelhessen
Modell: R 1200 R Classic
Beitrag von Emily_Mittelhessen »
Weil die Konstruktion sehr sinnvoll und schon gut 100 Jahre immer noch rentabel ist.
Jetzt auch provokant:
Weil BMW Schweinshaxn und Knödl im Hirn haben und keinen Reis;
und wenn Du auf einer kleinen kurvigen Straße fährst, bei der rechts die Leitplanke ist und links noch über einen Meter Schnee liegt; dabei dein Gegenverkehr auch noch überholt wird, dann der rechte Zylinder die Leitplanke rasiert, der Linke das überholende Auto aufschlitzt... wirst Du merken, dass du deine Beine genau dieser Konstruktion verdankst und keine weiteren Fragen stellst. :roll:
Rieseberger
zwar kein Motorrad, aber mein Westwood Rasenmäher hat auch einen SV-Boxermotor von B&S verbaut.
der einzige Vorteil für mich ist die gute Grundauswuchtung 1. Ordnung. Alles andere ist Nachteilig. Sogar die Luftkühlung ist durch Wasserkühlung ersetzt worden. Stau Stop und Go.. mit Bohrungen um 100 bis 106 mm ist das auch weit daneben was Ingeneure als optimale Größe ansehen ,, 350 380 ccm . also sehr viele 1200 er mit Kompressor sind 1200 er Opel Astra K mit 135 .. 150 PS dreht nicht mal hoch ist aber vermutlich zu schwer im Motorrad.
Triumph ist nahe dran und der Motor begeistert viele Käufer.
Moench
Modell: BMW 1300 GS Automatik
Beitrag von Moench »
Im Moment verwende ich einen 6 Zyl. Boxer - ein schöner, beruhigender Motor aber nicht ohne Kraft.
Günter
Startort für Ausfahrten ab dem 4.6.26 ab Gasellenbach, https://siegfriedbrunnen.com
Moench
Larsi, ich habe seit einigen Monaten die SC79 mit DCT und bin über Furka und Grimsel bis zur Moosalp oberhalb Zeneggen gekommen. Hab nicht darauf geachtet ob für Wohnmobile erlaubt. Das ist schon ein behändes Bike. Am WE mache ich ne Probefahrt mit der GS Automatik.
Schade - ein halbes Jahr vorher hätte mich weniger gekostet. Jetzt weiß ich eben wie 6 Zyl. Boxer geht.
Günter
Moench
Eine ähnliche Frage wäre: Warum gibt es keine Rubrick für 1300er Modelle in diesem Forum?
Günter
Neumodisches Teufelswerk.
Moench
Ja, dass mag sein. Seit Galileo scheint sich da nicht viel verändert zu haben. Damals war auch eine Gruppe nicht für Veränderungen.
In Bezug auf die Geräuschentwicklung die sich beim Fahren einer 1300er GS unter einem die Ehre gibt wäre vielleicht der Sprung zum Elektromotor abzuwarten.
Waren das noch Zeiten mit der R100.
Das Fahren (also die Art und Weise sowie die vielen Möglichkeiten) selbst ist schon kaum zu übertreffen. Das DCT ist der Automatik überlegen - finde ich. Ich werde mit keine Motorrad mehr ohne Automatik kaufen - nicht mal eine Vespa.
Günter
Naja, da scheint noch nicht viel Bedarf da zu sein.
Moench
Guten Tag Stephan,
die Eingangsfrage war: Warum gibt es keine Rubrik für die 1300er Modelle. Mar sein in diesem Forum kein großer Bedarf.
Zum Automatikgetriebe bei Motorrädern: DCT wird bei Honda verkauft. Die Entwicklung bei BMW wird auf einer prognostizierten Marklage beruhen.
Sicher kann es sein, dass sich von den "Gegnern" mehr melden als von den Befürwortern. Es ist aber sehr angenehm in der Stadt nicht andauernd diese "Schaltorgien" vollziehen zu müssen. Ruck zuck bist du im 4. Gang - ohne das du dich versiehst.
Günter
